T188 Kurvenscheibe& Stellventil Achsausgleich
Beitrag von WaldLo » Mi 19. Jul 2017, 06:47
eine Frage zum Stellventil an der Kurvenscheibe zum Achsausgleich, dies scheint nicht mehr richtig zu funktionieren, nun sieht man nicht wirklich viel wenn man in den "Turm" reinleuchtet, weder von oben noch von unten.
Meine Frage wäre jetzt wie ich das Ventil rausbekomme ohne dass mir die ganze Mimik auseinanderfällt?
Re: T188 Kurvenscheibe& Stellventil Achsausgleich
Beitrag von schulz-liesten » Mi 19. Jul 2017, 07:16
Bekommst eine Seite abgeschraubt?
Dann hast quasi den Dummy drin und bewegst es mit ner Verlängerung oder Ähnlichem?
So hätt ichs gemacht,wobei ich nun auch nicht genau weiß wo das da sitzt und ob man rankommt :?
Sicherlich sollte es schon gehen/auch der Wechsel desselben ohne den Turm runternehmen zu müssen... :?
Oder bockst die Karre auf und bewegst eben die Achse(n) :o :shock: 8-)
Nicht schön,aber brauchst nix abbauen. :P
Und da Aufbocken kannst ja die Kiste selbst machen lassen :arrow:
Beitrag von WaldLo » Mi 19. Jul 2017, 07:21
Problem ist dass vor dem Ventil noch die Mimik sitzt, von unten sind Schrauben an der Stelle von dem Ventil. Ich habe aber bedenken dass mir der ganze Salat auseinanderfällt und ich nicht richtig hinkomme bzw ich dann nicht mehr weis wie es zusammen gehört.
Beitrag von schulz-liesten » Mi 19. Jul 2017, 07:30
Hm.
RHB hast keins?
Oder weißt wer eins hat.
Ich kann da nicht mit dienen(war nur bei der Asche,aber anderes Thema)
Bist sicher das es im Eimer ist das Ventil,oder doch was anderes?
Hast doch schon länger das Problemchen?
Oder machst Bilders von den Kram ,bevors auseinanderfällt...
Gegen Vergesslichkeit helfense auch manchmal :D
Beitrag von WaldLo » Mi 19. Jul 2017, 12:39
Ich kanns nicht richtig sehen, deswegen liegt auch mit Fotos schlecht. Kann nur noch an der Mimik an der Kugeldrehverbindung liegen, den Pneumatikzylinder den das Hydraulikventil an den Zylindern ansteuert habe ich schon neu abgedichtet weil ich auch erst an den dachte.
Beitrag von schulz-liesten » Mi 19. Jul 2017, 16:22
Genau,irgendwas war doch schon...und hatteste schon durch.Ja der Zylinder.
Ist da was verbogen vieleicht?
Das das Dings aus dem Arbeitsbereich raus ist?
Das hatteste doch ab....was passiert dann?
Beitrag von WaldLo » Mi 19. Jul 2017, 16:45
Ab hatte ich das Ventil an der Kurvenscheibe noch nicht . Ggf ist es wirklich nur verrutscht, ich muss nochmal drunterkriechen ...
Beitrag von WaldLo » Mi 2. Aug 2017, 08:26
So ich will mal von dem weiteren Werdegang berichten.
Das Luftventil was an der Kugeldrehverbindung sitzt hatte ich draußen. Als Gegenhalter ist nur ein Stück Winkeleisen geklemmt. Das Ventil funktioniert soweit auch, ich muss mich jetzt nur nochmal dranmachen und eventuell das Winkeleisen etwas versetzen um den Betätigungszeitpunkt zu verändern.
Beitrag von schulz-liesten » Mi 2. Aug 2017, 09:22
Na,nur ne Kleinigkeit ;)
