Motoren-Revision, was sollte mindestens gemacht werden?
Re: Motoren-Revision, was sollte mindestens gemacht werden?
Um genau zu sein, das Gegenstück.
Brauche die Halle, hab heute mal den Motor wieder zusammengebaut.
Positionierung der ZKDs
Köpfe aufgesetzt
Vorrichtung zum Drehen des Motors
Es ist vollbracht, alles wieder zusammen
Erststart war aufregend, hat aber alles geklappt, läuft gut.
Nun erstmal 100 km fahren und alles nachziehen und Ventile einstellen.....
- Lutz3
Hi Hanno,
Glückwunsch zum Start des Motors....
Ewig viele sorgenfreie Kilometer...
- L60 Freak
Hallo Hanno,
sieht top aus!!
Das mit der Motordrehhilfe ist ne gute Idee. So lässt sich das bestimmt gut dran arbeiten...
sieht top aus!!
Gruß Norman
Saubere Arbeit, Danke für die Bilder und die Beschreibungen
Na prima,viel Spaß noch!
Dann man viele schöne km mit ED, der Familie und Freunde...
auf das der Motor ewig hält und der Pokal weiterhin wo anders bleibt, auch wenn zu lasten von Lutz...
Moin Hanno,
Danke für die Doku, ja und sehr professionell geschraubt , Hut ab. Blöd nur zu wissen, dass mir das auch noch bevor steht.
Gruß Charly.
Gruß Charly.
Prompt,
Durchmesser und Länge.
Durchmesser 95mm
Länge ohne Stutzen 75mm
Länge mit Stutzen 130mm
Gruß Volker
Gruß Volker
