Wechsel Motoröl
- mevobe
Wechsel Motoröl
Guten Morgen zusammen,
Kurz ne Frage: hab Motoröl abgelassen und 15l neu rein gekippt. Ist aber laut Peilstab bisschen zu viel.
Kann ich das so lassen und muss ich da wieder was ablassen?
Viele Grüße
Rainer.
Viele Grüße
Rainer.
Re: Wechsel Motoröl
Guten Morgen Rainer,
ich sehe da kein Problem, wenn es nicht viel zu viel ist. Bei meinem Leck in der Einspritzpumpe kamen größere Mengen Diesel ins Motoröl. Ich habe damals 22 Liter aus der Ölwanne abgelassen. Dem Motor hat diese Übermenge nicht geschadet. Bei Edgar ist allerdings die tiefe Ölwanne verbaut, die dahingehend sicherlich eine gewisse Reserve bietet. Bei der flachen Ölwanne könnte das kritisch werden. Ein oder zwei Liter mehr wird diese aber auch verkraften können.
Einfach losfahren, freuen, weiterfahren und nochmal freuen. Und dann haste das Öl vielleicht verbraucht und alles ist gut.
- mevobe
Re: Wechsel Motoröl
Guten Morgen Hendrik,
und vielen Dank für Deine Antwort. Da bin ich doch beruhigt. Der Motor verbraucht so ca. 3l Öl auf 1000km. Vielleicht bekomme ich das ja dieses Jahr noch "verfahren".
Die Ölwanne ist schon ziemlich tief, wobei ich die verschiedenen Varianten nicht kenne. Ich habe unten am Evolventenwärmetauscher noch die Platte für die Lötlampe dran. Da ragt schon alles ziemlich weit raus nach unten.
Ich will nachher noch umsetzen. Mal sehen, was passiert. Morgen früh zum Holz machen ins Brandenburgische, da muss alles klappen.
Viele Grüße - Rainer.
Re: Wechsel Motoröl
Moin, ich denke auch immer mein motor nimmt öl. Auf langen touren guck ich da öfter nach. Dann ist einen tag augenscheinlich zu wenig drin, nachgefüllt. Nächster tag zuviel. Ich habe ein ventil an der ölwanne und kann einfach eine gewisse menge ablassen. Also mein motor nimmt kaum öl. Aber ich bin dadurch auch schon mit zu viel öl gefahren. Das macht nichts. Wie Hendrik schreibt, wenns nicht viel zu viel ist, lass es so.
Re: Wechsel Motoröl
Morgen Rainer, nach deiner Beschreibung nach, hast du die große Ölwanne und da passt schon einiges hinein... 15-16 l ist Normal, wenn der Motor erst einmal richtig warm gefahren ist, hat sich auch viel verteilt im Filter und im Motor, also erst einmal Morgen ins Brandenburgische fahren und dann am Sonntag oder so neu schauen/messen...
Viel Spaß dabei.
Viel Spaß dabei.
- mevobe
Re: Wechsel Motoröl
Dank an Euch für die Infos. Da habe ich wenigstens keine Bedenken, morgen los zu fahren.
VG - Rainer.
VG - Rainer.
Re: Wechsel Motoröl
Ich würde auch mal starten wenn es nicht viel zu viel ist.
Bei meinem L60 hab ich damals etwas über 30 l Wasser-Öl-Gemisch abgelassen - normal mit Armee-Ölpeilstab sind max. 20l aufgeprägt.
Und er hatte keinen Ölschlag.
