HP350 mit Deckel
- P601 K
Re: HP350 mit Deckel
Heute mal fix aus 8 Schlössern 3 gleich schließende gebaut.
So das alle mit einem Schlüssel funktionieren, hatte immer gesammelt die schlösser und sehr günstig aufgekauft wenn gesehen.
Mitlerweile sind die auf treffen aber so teuer geworden, ab und an gibts auf flohmarkt welche für guten preis oder irgend wo anders her.
Am anderen will ich auch noch auf selben schlüssel umrüsten so das beide mit ein schlüssel nutzbar sind wegen ersatzräder ja nur.
Sonst leider nix weiter.
Wird auch immer kompliezierter irgend was zu schaffen was Kosten verursacht und nicht vorhanden ist oder vor zeiten besorgt.
- P601 K
Dies Jahr schaffe ich leider nichts mehr am HP350 ,
Der platz ist nun belegt dort steht der P601 k bis zum nästen Jahr.
Dadurch fehlt mir leider mein Arbeitsplatz und ist wanne mit Deckel noch immer beim Verzinken und wird dann erstmal ausgelagert bleiben bis ich wieder denn platz frei bekomm.
[C:\Users\User\Pictures\STEMA 1.png][/C:\Users\User\Pictures\STEMA 2.png]
Meiner für Kübel gemacht.
Zuletzt geändert von 007-Bondi am So 24. Dez 2023, 00:57, insgesamt 1-mal geändert.
Zuletzt geändert von 007-Bondi am So 24. Dez 2023, 01:04, insgesamt 1-mal geändert.
- P601 K
Der Schaut gut aus ,
Ersatzrad hinten befestigt von ne Staubox das auch ne gute Idee.
GFK Deckel ? Seitenöffnung und sogar mit schloss wie ich sehen kann.
HP350 mit Deckel
Der gefällt mir auch sehr gut! Eine gefällige Alternative zum Original und zudem mit vielen Details, die dem Kübel entsprechen. Klasse gemacht!
- P601 K
Durch das Aufräumen im Keller bin ich nun an denn Trabant 601 Limosinen Gepäckträger/Dachgarten Ranngekommen.
Wolte diesen ja schon seit Jahren Vergleichen aber bin bisher nie Zugekommen, nun habe ich dies mal gemacht.
Bekommen hatte ich diesen vor Jahren schon vom erstbesitzer der ihn 1989 gekauft hatte und nie benutzt/gebraucht daher Baujahr bekannt.
Vom Aufbau her sind beide Odentisch bis auf die Füße Dort unterscheiden diese sich.
Einmal außen Maße der beiden muss ich noch nehmen um sicher zu gehen das auch beide Recht Identisch in Länge und Breite sind, auf Bilder Schauen beide unterschiedlich aus was Nachgemessen werden muss um sicher zu gehen. Dies habe ich leider Vergessen zu machen.
Links der 1985 HP350 , Rechts der Trabant Limosine 1989
Hier einmal der vom HP350 1985
Hier einmal der vom Trabant 601 Limosine 1989
Ich habe im Vergleich mich einmal Befast mit denn Stangen nur da meine Idee war vom HP350 die Ecken zu nehmen und die Stangen vom Trabant 601 Limosine zu nutzen.
Dabei bin ich nicht sicher ob dort mal Sparmaßnahmen gab Material Dünner wurde.
Darum Habe ich einmal nur von den Stangen die Bilder mit Zollstock(Gliedermaßstab) Genommen +-1mm
Genau werde ich das mit einem Messschieber nochmal Überprüfen um sicher zu gehen das auch die Stangen Identisch sind.
Die Ecken Sind unterschiedlich , HP350 sind Massiver und Besser Entbearbeitet zum Vergleich vom Trabant 601 Limosine diese sind Zierlicher und nicht so toll Endbearbeitet worden.
HP350 Mittelstangen :
Trabant 601 Limosine Mittelstangen :
HP350 Querstangen :
Trabant 601 Limosine Querstangen :
HP350 Außenstangen/Geländerstangen :
Trabant 601 Limosine Außenstangen/Geländerstangen :
Von dem vergleich her solte dieses Wechseln kein Problem darstellen und Möglich sein.
Die Ecken werden dann Nochmal Schick Gemacht , so das Alles zusammen zu einem ansehnlichen Stück wird.
Einzige Frage die ich mir noch Stell ist wie Bekomm ich die Ecken von denn Stangen Getrennt hat das schoneinmal jemand gemacht ?
Bei den Kalt Temperaturen geh ich Nicht bei aus Sorge das Was Brechen Könnte Spöde durch Kälte einwirkung ist.
Plan ist Bekannt so ein Schicken Träger für den HP350 wieder zu bekommen und denn vom Trabant 601 Limosine dann zu Verkaufen/Tauschen
Sobalt umbau erfolgt ist.
Solte der umbau nicht so einfach möglich sein ist die Überlegung neue Stangen Anzufertigen/Bauen.
Vor 2 jahren Begonnen mit dem Neuaufbau ist der Tüv nun dies Jahr dran und ich weiß noch nicht ob ich es Zeitig schaffe.
Erstmal ist noch alles offen und Möglich.
Werde Weiter berichten und zeigen sobald Veränderungen oder Erkenntnisse vorhanden/sichtbar sind.
HP350 Querstangen :
- P601 K
Heute einmal die Breiten Maße genommen an beiden.
Der Trabant 601 Limosine ist ca.0,97m Breit
Der HP350 ist ca.0,85m Breit
Länge unterschied ca.1-2cm die ist recht ähnlich.
Werde Stangen erneuern am Alten und denn Trabant 601 Limosine abgeben.
