Hallo ,
ich denke Wechsel die Lenkpumoe dann geht das wieder.
Hatte ich beim ZT 323 nur Schaum im Hydraulikbehälter .
Pumpe gewechselt neues Öl rein geht wieder leicht.
Kannst natürlich vorher mal ein Hydraulikmanometer einbauen und ablesen wieviel die alte Pume bringt.
Den Druck weis ich jetzt aktuell nicht , müsste man mal nachlesen im Buch.
Mit freundlichen Grüßen
Mirko
Lenkung schwergängig
Re: Lenkung schwergängig
Mach dickeres Öl drauf bevor was neu einbaust...
Einfach probieren.
Einfach probieren.
Wichtig ist auch das der kurze Saugschlauch zwischen Behälter und Pumpe keinen Knick oder eine Verjüngung hat. Da du sonst Kavitation in der Pumpe bekommst und es dir ebenfalls Luftblasen erzeugt. Allerdings hört man in dem Fall das die Pumpe etwas jault. In der Regel muss die ganz leise sein. Gruß Lars
Und vorallem ob wirklich alle Leitungen und Verschraubungen dicht sind, wenn es schäumt kommt ja irgendwo Luft rein!
Ich hatte es mal so ähnlich, da waren die Anschlüsse unten an der Lenkung nur ölfeucht nichts dabei gedacht! Auch schaum und Wasser im Behälter... nachdem alle Leitungen neu und dicht waren... war bei mir der Spuk vorbei!
- Bürger
Auflösung:
Nun komme ich endlich mal dazu das Ergebnis aufzuzeigen für die die mal das selbe Problem haben sollten.
Es war letztendlich doch die Zahnradpumpe. Dort war der Dichtring von der Welle nicht mehr so toll und die Welle selbst ausgeschlagen.
Eine regenerierte eingebaut und alles funktioniert wieder.
Grüße Frank
Grüße Frank
Schön das eine Auflösung gibt!
