Überführung von nähe Leipzig nach Bielefeld
Re: Überführung von nähe Leipzig nach Bielefeld
Haben wir schon probiert Punkt also den Umschalter mit Starterkabel zu überbrücken. Hat auch nichts gebracht
Gesendet von meinem ELE-L29 mit Tapatalk
Masseleitung? Oder evtl masseschakter verkohlt? Hatte bei mir ein alu massekabel dran, das ging auch immer richtig schlecht zu starten. Dran gewackelt gings. Das war angebrochen. Mit kupfer gehts jetzt super.
Was meinst du mit masseschalter
Ich hatte mal ein problem mit dem hauptschalter. Der sitzt bei mir am fahrersitz hinten rechts. Da waren die kupferkontakte verbrannt. Also in dem schalter. Auseindergebaut abgeschliffen, ging wieder.
Aber wenn es daran liegen würde, würde doch der Magnetschalter erst klicken oder
Du schreibst doch, leises klacken. Das wird der magnetschalter sein. Evtl schaltet der auch nicht durch? Wir haben mal in schweden aus 2 anlassern einen gemacht, weil ein w50 sich auch nur noch anschleppen ließ.
Das Klicken kommt anscheinend vom Lüfter
Beim startversuch ????
Guten Morgen!
Nach langem Warten und nervenaufreibender Action im Abgang steht der w 50 endlich in Bielefeld!!
Nur leider will er nicht anspringen..
Der anlasser dreht auch im ausgebauten Zustand scheinbar kraftlos.. Das wird auf jeden Fall noch spannend..
Na erstmal ist er da, freu dich darüber. Die Startschwierigkeiten bekommts du auch in den Griff. Zuerst mal mit der Materie etwas beschäftigen, um festzustellen, dass ein IFA kein Hexenwerk ist. Und dann geht es bald los!
