Fahrzeugzuwachs
Re: Fahrzeugzuwachs
Beitrag von Euro-Biene » Mi 10. Mai 2023, 04:42
Guten Morgen
Ich hatte auch das dünne Öl drauf und hatte promt nen nen undichte sinmmering vom vorgelege.
Das gleiche Problem haben die großen LKW Firmen allerdings wohl auch gehabt.... Daher fahren die auch das dickere...
85 w 140
Re: Fahrzeugzuwachs
Beitrag von WaldLo » Mi 10. Mai 2023, 06:03
Genau dieses Problem mit den undichten Vorgelegen habe ich beim Wohnmobil auch, die O-Ringe am Deckel sind Ölfeucht.
Re: Fahrzeugzuwachs
Beitrag von Euro-Biene » Mi 10. Mai 2023, 08:40
Bei mir war es nach innen...zum Gelenk.
Bei den Vorgelegen baut sich ja auch extremer Druck auf...der nicht weg kann.
Aber ich hatte eine super tolle Truppe hier aus dem Forum die mir beim schrauberwochende toll unterstützt haben und zack...war die welt wieder in ordnung. ;)
Schöne Grüße und kopf hoch
Hummel
Lutzlunnit
Re: Fahrzeugzuwachs
Beitrag von Lutzlunnit » Mi 10. Mai 2023, 10:19
Mit dem Überdruck in den Endvorgelegen gibt es wie schon erwähnt auch bei Aktuellen Fabrikaten noch Probleme. Im Bezug auf die Achsen von Schleppern haben wir uns angewöhnt diese nicht Halb sonder nur auf etwa 40%-Max 45% zu füllen ( Also immer etwas unter die eigentliche Kontrollschraube füllen). Dadurch wird der Druck gesenkt und feuchte Achsen vermieden. Für die ausreichende Schmierung reicht die Menge zu. Und dann klappt es auch mit LS90. ;-). Zudem wird das Vorgelegen dann nicht so warm.
Wir haben teilweise auch Achsen mit 10w30 laufen auch da keine Probleme.
Re: Fahrzeugzuwachs
Beitrag von WaldLo » Mi 10. Mai 2023, 16:38
Ich hab heute mal vor dem Honen und nach dem Honen gemessen, es sind ca. 0,1-0,15mm Abtrag, also sollte alles im grünen Bereich sein.
Re: Fahrzeugzuwachs
Beitrag von Euro-Biene » Mi 10. Mai 2023, 19:04
Vielen Dank...
ATE macht das schon
Re: Fahrzeugzuwachs
Beitrag von WaldLo » Do 11. Mai 2023, 03:07
Euro-Biene hat geschrieben:
Vielen Dank...
ATE macht das schon
ich benutze den ATE Kram schon lange, bin damit zufrieden...
Re: Fahrzeugzuwachs
Beitrag von ADK-Fahrer » Do 11. Mai 2023, 05:10
Ich nehme auch SAE 90, glaube aber GL4.
Wenn das rausläuft, sind die WDR hinüber.
Re: Fahrzeugzuwachs
Beitrag von WaldLo » Di 16. Mai 2023, 18:50
Ok Danke schonmal für die Antworten.
Nachdem ich die Vorspannzylinder, HBZ und das Dreikreisventil ausgebaut hatte, habe ich heute mit der Aufarbeitung begonnen.
Ich muss zugeben, ichbin überrascht vom guten Zustand. Sowohl die beiden Vorspannzylinder, als auch der erste HBZ sind richtig gut gewesen. Da hab ich schon andere Grotten gesehen und wieder zum Leben erweckt.
Interessant sind auch die unterschiedlichen Deckelausführungen der Vorspannzylinder. Wobei sich die Deckel wo sich die Feder in die runde Aussparung setzt wesentlich leichter montieren lässt, als mit dem Deckel mit den Nasen. Beide stammen vom Berliner Bremsenwerk
Re: Fahrzeugzuwachs
Beitrag von rmw » Mi 17. Mai 2023, 05:39
sehr schön. Die Arbeit kenne ich irgendwoher und auch die zwei verschiedenen Deckel der Vorspannzylinder.
Hast du evtl. ein Bild vor der Zerlegung der HBZ gemacht? Wir hatten da mal eine Diskussion zwecks der Orientierung der Dichtringe.
Sofern die ungeöffnet waren wäre es interessant zu wissen.
