L60 mit Werkstattkoffer
Re: L60 mit Werkstattkoffer
Glückwunsch zum 11. Geburtstag
Ja ist doch schön...
Dann auf weitere schöne Jahre..
Hört sich an wie ne Geburtstags Anzeige inne Zeitung;)
Danke Hummelchen,
hoffen auch noch viele weitere Jahre mit ED zu haben
Heute dann noch einmal mit dem Luftproblem beschäftigt.
Bei der Fahrt nach Schleibnitz schloss ja das Ventil der kleinen Gruppe nicht mehr und blies ordentlich Luft raus.
Glücklicherweise hat der Kompressor es geschafft nachzupumpen
Hab ein neues Ventil besorgt und nur den Einsatz gewechselt.
Sollte wieder funktionieren, die Tests dazu waren jedenfalls erfolgreich!
Hier noch ein Foto der defekten Dichtung, weshalb ich da überhaupt Ran musste....
- Lutz3
Hi Micha und Hanno,
tja war damals eine gute Entscheidung.
Ihr habt ja schon viele Bildungsreisen unternommen....
Glückwunsch und weiterhin gute Reisen damit.
Glückwünsche Micha und Hanno,
weiterhin viele schöne Bildungsreisen und Erlebnisse mit ED...
Sind nun wieder gut Zuhause angekommen.
Die Zugvögel sind immer eine Reise wert
Leider hatte ich beim aus der Halle fahren feststellen müssen, dass die Kupplung wieder rumzickt.
Der Kupplungsverstärker will nicht so richtig
Letzte Woche pfiff zwar die Luft ab, aber die Kupplung ging.
Konnte wenigstens fahren.
Was komisch ist, dass es Mal funktioniert und dann wieder nicht.
Muss ich also noch einmal ran
Mit w50 wär das nicht passiert... duck und wech...
Mit W50 kann nur reisen, wer zuviel Zeit hat!
Ist aber egal, ein IFA bringt dich jedenfalls nach Hause
Das Problem hatte ich auch mal. Bei mir waren die Dichtung im Geberzylinder oben beim Kupplungspedal fertig. Neuen Dichtsatz rein, und dann gab's keine Probleme mehr. Vielleicht hilft dies ja weiter.
Hi Hanno,
wenn du den Geberzylinder öffnest zähle mal die Kugeln durch.
Ich hatte mal einen überholten aus dem Fundus eingebaut. Der hatte eine zweite Kugel drin und die blockierte mal den Durchgang und mal nicht.
Und dann zickte die Kupplung und der L60 fuhr manchmal an als ob ich „Kängeruhkraftstoff“ getankt hätte.
Hi Richard,rmw hat geschrieben: ↑Mo 19. Sep 2022, 08:07Hi Hanno,
das wird es bei mir eher nicht sein.
Der Geber ist seit ca.30 kkm drin.
Werde den Verstärker noch einmal zerlegen und den Geber erneuern, nicht dass der jetzt einen Weg gekriegt hat
Muss schauen, ob ich einen Verstärker zum Wechseln habe....
