P60 K die Auferstehung
- P601 K
Re: P60 K die Auferstehung
Ich mach ja nicht alles allein am Trabant den Ja mein vater Fahren soll.
Er muss auch was machen so hat er die Vorderachse Lackiert.
Mir Fehlen noch ein Paar Gummi Teile um sie Einbau Fertig zu haben aber auch das wird noch werden.
Erstmal muss die Karosse soweit Fertig sein das sie Lackiert ist und der Zusammenbau Beginnen kann.
- P601 K
Heute weiter am Trabant gemacht.
Die Falschen Tür Löcher verschlossen und die Spaltmaße Möglichst angeglichen.
Sind Zwar sehr groß nur leider durch die Vorgaben der gebrauchten Pappen nicht anders möglich.
1 Tür muss noch geschliffen und etwas nach Gefüllt der Löcher werden.
Das kommt morgen dran.
Dann fehlt noch die Stoßstange das die einmal angebaut wird mit Unterfahrschutz.
Der Ablendschalter Block muss noch eingeschweist werden (wurde leider vergessen zu machen)
2 Blechstreifen nach Setzten im Motor raum 1 für Kabel und der Wichtige eine für die Benzinleitung (wurde leider auch vergessen)
Solte es einmal Soweit sein dann kann er theoretisch zum Lackierer aber dafür muss erst gespart werden.
Danach geht es mit den Seitenfenstern los und Alu mit Eisenschrauben wird nicht so schön werden.
- P601 K
Durch ein zufall und Günstigen Preis wird der P60 K ein Dachgarten/Gepäckträger bekommen.
Als Zubehör Mache wird er nun wieder Schick hergerichtet.
Mittel Stange wurde ersetzt, dort fehlen nun noch die Bohrungen für die holz leisten.
Als Nästes wird der Träger zum Strahlen kommen.
Danach grundiert mit Holz Versehen und neue Löcher für die Verschraubung bekommen.
Dies wird sicher länger dauern bis es soweit ist und er Nutzbar wird.
Ob er auf den P60 k Rauf kommt ist noch ungewiss.
Als Zubehör aber schick und je nach Lust und Laune.
Genaueres zu dem träger werde ich dann im Dachgarten/Gepäckträger Schreiben zeigen.
- P601 K
Heute 2 Beobachtungen gekauft die ich schon seit 2017 in der Liste hatte.
Immer Fehlte das Geld es zu bestellen.
Heute mal geschaft.
Ein Handschuhfach und eine Ablage vom 601 , solte wenn alles Klappt ähnlich wie vom 600er sein.
Ablage da keien Originale Zu bekommen ist halt die Späte wo ich schauen muss ob die halter überhaupt im 600er passen.
Handschuhfach ist keines aus Papier/Pappe wie es Original war diese sind leider alle welche ich habe zustand zu schlecht um sie zu nutzen.
Daher dies eine Probe ob es möglich ist und nutzbar währe.
Eine GFK oder Ähnliches hergesteltes Fast wie die P50 mal waren bevor Sparsam Pappe/Papier gekommen ist.
Wewrde bilder Nachreichen sobalt die Post eingetroffen ist.
Gerade Bermerkt das über 1 Jahr nichts weiter ging am p60k ...
Na Mal sehen was ich dieses Jahr schaffe
Heute mal geschaft.
Im Kübel das Handschuhfach hab ich nach dem alten aufgeweichtem Muster nachgebaut. Geht eigentlich ratzfatz. Ich habe Stabilen Karton genommen und mit Leder beklebt. Zusammen genietet und Fertsch wars.
- P601 K
Das ich da nicht drauf gekommen bin.
Das ginge nartürlich auch.
Versuchen kann ich es wenn es soweit ist.
warum bin ich darauf nicht gekommen
"warum bin ich darauf nicht gekommen..."
Manchmal fehlt einem eben die Pappe des Anstoßes...
Aber da zeigt es sich wieder, das so ein Forum zum Erfahrungsaustausch Sinnvoll ist...
Viel Erfolg beim nachbauen...
- P601 K
Heute den Reisebegleiter für Trabant 601 bekommen.
Bei dem ein Halter angefertigt werden muss wie es scheint um ihn im 600er Nutzen zu können.
Original Verpackt Original Teil mit Herstellungsdatum was mich Überraschte zu sehen.
Originale Wariante die ich für den 600er suche Währe mir denoch lieber.
Dann kam noch das GFK Hanfschufach.
Gefallen mag es mir nicht so richtig.
Denke das da ein Nachbau bzw Neubau wie das Original erfolgen wird.
- P601 K
Es gibt nach langer Zeit mal wieder etwas Neues.
Ich konnnte ein Reisebegleiter mit gewebten boden bekommen.
Es Fehlt zwar ein Halter und dieser Reisebegleiter ist vom Wartburg,
jedoch läst sich das umbauen und der Halter nachbauen.
Hier einmal das gute Stück im vergleich mit dem Reisebegleiter Trabant 601
Moin. Wozu war das und wo war das verbaut?
