Rollka III Simson SR2 Anhänger
- P601 K
Re: Rollka III Simson SR2 Anhänger
Durch aussage der KBA bzw was darauf steht und Versicherung ist ein Schild Überflüssig.
er ist haftpflicht versichert mit dem Mopde was ihn zieht.
Rechtlich müste wenn das Nummernschild veredeckt ist dieses Wiederholt werden am anhänger.
- P601 K
Hier zeige ich euch mal die KBA Papiere dazu wo ihr nachlesen könnt was ich geschrieben habe.
- Micha-183
Suchst du immer noch eine Rückleuchte für dein Rollka?
Konnte gestern welche erstehen, bei ineresse würde ich mich von einer trennen.
Leuchte ist neu, Gehäuse baugleich, nur die Lichtscheibe hat ein andres Muster.
LG Micha
LG Micha
- P601 K
ich hab eine bekommen muss ich mal raussuchen bin mir nicht sicher ob ich metalik gehäuse habe oder schwarz.
da drum kümmer ich mich aber erst wenn das thema garage durch ist ...
- P601 K
Micha-183 magst du von deinem rollka 3 mal das katzenauge ein Genaueres bild machen.
Das währe nett , möchte schauen ein Passendes zu bekommen.
Ist es Plaste oder noch Glas ist auch ne gute frage.
Ich danke dir schon einmal
- P601 K
Kabel wird auch noch Interesannt werden .
Stecker ist schon da nur Kabel weiß ich nicht was das richtige ist um es zu besorgen.
Gibt nur für die Späten Moped anhänger Kabel Sätze mit 4 Adern.
Soweit ich weiß müste der Rollka 3 maximal 2 kabel haben.
Strom und elektrik sind nicht meine Stärke besonders bei 6v
- Micha-183
Der Reflektor ist aus Glas mit Alu Rahmen.
Das Kabel hat schwarze zwei Leitungen die im Rüschrohr sind.
- P601 K
ich danke dir.
habe heute was gekauft wenn es da ist solten 3 solche katzen augen dran sein aber wohl plaste.
Abwarten bis es da ist.
Kabel muss ich mal schauen gibts da ja gut auswahl.
0,75 oder 1,00 werde ich wohl nehmen.
Sobalt ich anfange gibt es wieder Bilder und etwas Text dazu
- P601 K
Stecker , Lampe hab ich gefunden.
Kabel muss noch besorgt werden dann kann ich dies Fertig machen und ein DDR 40 schild soll laut Papiere ja noch dran.
- P601 K
Heute konnte ich mich mit dem Rollka III Beschäftigen.
Lampe , Katzenauge , Stecker Kabel waren nun angekommen.
Kabel hatte ich 4m Bestellt ob es mehr war habe ich nicht gemessen mit 2,20 solte man jedoch auskommen Kabel zu legen.
Hatte nichts dazu bisher im Netz finden können evtl. weil ich der einzige bin der danach gesucht hat...
Kabel Verlegt wie ich mir dachte es wohl mal war bzw. sinn ergibt.
Stecker war ne Fummelei bei recht Kühlen Temparaturen.
Anhängerzug am SR2 angebracht , der muss noch Verkabelt werden um den Anhänger auch im Straßenverkehr ordnungsgemäß nutzen zu können.
Radlager sind leider alle Defekt ,Kratzen und klemmen immerhin haben sie mindestens 50 Jahre gelebt.
Speichen sind sehr Locker und lassen sich nicht nachstellen, das wird wohl mein größtes Ärgernis werden die zu erneuern.
Pasen dann leider nicht mehr zum zustand.
Holzbretter muss ich noch neu vernageln das diese wieder Halten und ein kleines Stück ergänzen.
die Katzenaugen schrauben kommen noch kürzere Ran habe meine nicht gefunden und nur diese als übergang ersteinmal genommen.
Sind diese Arbeiten erledigt, kann ich ihn sorglos mitnehmen und nutzen.
