Bordwand hinten - Mechanik Sperrhebel L60
Bürger
Beitrag von Bürger » Mi 7. Apr 2021, 13:26
Hallo Zusammen,
im Zuge meiner "Sanierung" möchte ich an der Kipperbrücke die Mechanik auch wieder auf Vordermann bringen.
Bislang war anstelle des Sperrhebels (zur Regulierung der Bordwand hinten, Kippen oder Pendeln) bei mir eine
Gewindestange verbaut - vermutlich noch aus LPG-Zeiten.
Ich möchte gern wieder den originalen Sperrhebel (siehe Bilder) verbauen, finde leider nirgends einen. Hat jemand vielleicht ein Bild vom Original oder gar einen zu liegen ?
Grüße Frank
Re: Bordwand hinten - Mechanik Sperrhebel L60
Beitrag von Euro-Biene » Mi 7. Apr 2021, 17:11
Hat mir der schulzi mal geschickt...
Hoffe das hilft...
Grüße Hummel BildBildBild
Bürger
Beitrag von Bürger » Mi 7. Apr 2021, 17:19
Danke.
Wie genau wird der arretiert ? Die Feder drückt ihn ja raus. :idea:
Grüße Frank
Beitrag von schulz-liesten » Mi 7. Apr 2021, 19:17
Reindrücken und verdrehen,wie ein Bajonetverschluss.
Raus ist Mechanik ohne funktion.
Rein,Klappe wird unten entriegelt beim Kippvorgang und wieder verriegelt beim aufsetzen des Kippers.
Achso. Für den Hebel der die Klappenmechanik/Verriegelung in Gange setzt musst du dir wohl einen Anschlagpunkt in Form eines Winkeleisens oder ähnliches noch passend anschweißen/anpassen wenn der Kipper ca 30 Grad angehoben ist.Ab diesen Punkt wird ver/bzw dann entriegelt je nach Kipperbewegung.
Bürger
Beitrag von Bürger » Do 8. Apr 2021, 06:22
Alles klar. Dankeschön.
Grüße Frank
