Ifa L60 4x2 Pritsche ->Womo
Beitrag von WaldLo » Di 26. Jan 2021, 18:48
Heute wiedermal was vom Ausbau. Das Bett ist soweit fertig, die Lattenroste und die Matratzen sind drin, zumindest die Lattenroste würde ich sonst nicht mehr im ganzen reinkriegen. Den Tank hab ich angeschlossen und den Tankgeber verkabelt.
Heute war dann Startschuss an der Trennwand. Führungsschiene für die Schiebetür gesetzt, Platten zugeschnitten und auf der Wohnraumseite montiert. Jetzt kanns mit der Sitzecke losgehen.
Beitrag von WaldLo » Di 9. Feb 2021, 19:05
A uf der Baustelle ist es wiedermal vorangegangen, die Sitzecke ist, bis auf die Sitzflächen und die Rückenlehnen fertig, heute habe ich die erste Schiebetür zusammengebaut und montiert.
irgend-was-ist-immer
Beitrag von irgend-was-ist-immer » Mi 10. Feb 2021, 16:08
Wie bestellt man bei dem Turbo Torsten Kumpel?
Beitrag von WaldLo » Mi 10. Feb 2021, 18:54
Beitrag von FamilieJacobs » Do 11. Feb 2021, 06:50
Moin, auf seinem Prospekt steht Null17eins-36915nullnull
Beitrag von WaldLo » Mi 31. Mär 2021, 03:45
Moin, nach längerer Zeit will ich mal wieder ein paar Bilder schicken. In den letzten Wochen gings sowohl mit dem Innenausbau voran, als auch mit der Wartung. Die Verkabelung im Innenraum ist zu 90% fertig. Größte Baustelle ist aktuell jetzt das Bad. Die Sitzecke ist fertig und auch die Sperrholzbretter gepolstert. Aktuell sind die vorderen Bremsen fertig, Motoröl und Servoöl getauscht. Die Neuverlegung der Dieselschläuche (PA Schlauch) muss noch abgeschlossen werden. Getriebeöl ist gewechselt und die Gruppenschaltung neu verschlaucht, sowie Druckregelventile, Danke an Hanno für die Bezeichnung, eingebaut. Die Bordwände sind gestrahlt, lackiert und montiert und gestern ist das Spriegelgestell mit samt der Plane draufgekommen.
Beitrag von Elron666 » Mi 31. Mär 2021, 05:14
Na jetzt willst du es aber wissen WaldLo,
na ok der Frühling ist da und da möchte man ja auch mal langsam los...
Schöne Arbeit, danke für die Bilder und Berichterstattung und über Ostern noch gutes gelingen...
Beitrag von Lutz3 » Mi 31. Mär 2021, 06:34
Hi WaldLo,
saubere Arbeit und schnell....
Melde mich schon einmal an das Projekt 1:1 zu besichtigen.....
Beitrag von WaldLo » Mi 31. Mär 2021, 07:31
Danke!
@Lutz, kannst du gerne machen.
Beitrag von schulz-liesten » Mi 31. Mär 2021, 10:13
Sehr schön und sehr fleißig.Sieht alles gut aus ;)
Dann kann es ja bald losgehen 8-)
