Achsantrieb hinten flache Flanschmutter 36x1.5
Hallo zusammen!
Ich muss den Wellendichtring des hinteren Achsantriebes wechseln.
Wenn flache 36x1.5 - Mutter das nicht überstehen sollte ...
wisst Ihr, wo man (bei gleicher Festigkeit) Ersatz bekommen kann?
Das zu wissen würde mich vor der Demontage etwas beruhigen.
Grüße von Ben
Grüße von Ben
Re: Achsantrieb hinten flache Flanschmutter 36x1.5
Ich habe das gerade erst gemacht. Brauchst am besten eine 50er-Nuss. Bei mir ist die Mutter völlig unbeschadet geblieben, obwohl sie nur mit dem Schlagschrauber abgehen wollte.
Ist das nicht M33x1.5? Die gibt es in Ludwigsfelde für schlappe 26,-€ ... also schön aufpassen, dass sie nicht kaputt geht!
Ach ja, bei mir sind da zwei WDR hintereinander drin gewesen.
Zuletzt geändert von Froschvater am Di 2. Feb 2021, 13:45, insgesamt 1-mal geändert.
oh so schnelle Antwort - danke
... also ich hab die Auskunft, dass die Mutti nicht mehr lieferbar sei ... evtl. muss man selbst vorstellig werden.
M33 o. M36 muss ich mal im Ersatzteilkatalog nachsehen.
Danke erstmal
Danke erstmal
Ach shit, du hast L60 ... und ich war bei W50. Deiner hat natürlich die M36x1.5! Da weiß ich auch die Schlüsselweite nicht genau, könnte 55er sein.
Ich denke das sind Normteile.
Wie die Simmeringe bestimmt auch.
Wenn du genau weißt was du willst (die Bezeichnung/Größe/Steigung) bekommst das bei jedem gut sortierten Schraubenfritzen...zum annehmbaren Kurs.
2 simmeringe hintereinander ist nicht original hab ich bei mir auch. Aber selbst gemacht. Original ist da nur einer drin.
Das könnte mit der Watanlage zusammen hängen.FamilieJacobs hat geschrieben:2 simmeringe hintereinander ist nicht original hab ich bei mir auch. Aber selbst gemacht. Original ist da nur einer drin.
Ich habe einen Teilekatalog, wo nur ein WDR drin ist und einen anderen, wo zwei WDR drin sind. Ganz sicher bin ich mir nicht.
sorry - war ne Weile nicht nachsehen hier.
Danke! Ja Die!
Ich hatte sie dort auch gefunden und bestellt, dann ist jetzt sicherheitshalber die gebrauchte Mutti demnächst hier.
... weil dann passiert auch nix bei der Demontage
Danke! Ja Die!
Moin, hier mal meine Nachfrage.
Ich bin auch davor meine Simmeringe an Achsen und Getriebe zu wechseln.
Wenn ich die Muttern einfach so mit dem Schlagschraube löse, kann es da ewentuell zu Schäden im Getriebe oder in der Achsekommen?
Danke für eine Rückantwort.
Ete
Ete
