Fahrradträger
Re: Fahrradträger
Moin, Ete. Wofür ist die rote Tafel?
Gruß Norbert
Gruß Norbert
IFA W 50 schadstoffstark und leistungsschwach....
Re: Fahrradträger
Re: Fahrradträger
Das sind aber rot weiße. Ich kenne Orange für Gefahrgut. Rot in 30x30 ist Eigentlich wenn die ladung 1m über die rückleuchten raus steht...
Re: Fahrradträger
Ich weiß, Ete hat nur vergessen die weißen Streifen drauf zu kleben...
Eigentlich ist sein Schild die Grundplatte von Gefahrengut würde ich auch so sehen...
Auf alle Fälle fällt es auf und das ist ja auch der Grund einer solchen Tafel...
Re: Fahrradträger
Im europäischen Ausland brauchste teilweise so komische Tafeln....
Re: Fahrradträger
da habt Ihr Euch aber echt Gedanken gemacht.
Also ursprünglich war das einmal eine orange Warntafel. Ich habe diese nur rot lackiert. Für mich ist diese einklappbare Tafel handlicher wenn ich den Träger demontiere und dann an geeignetter Stelle wieder abstelle.
Ja und warum die Tafel überhaupt, weil die Ladung über einen Meter über die Rückleuchten nach hinten herüberragt.
Dazu hatte ich folgenden Paragrafen gefunden und der TÜV hat seinen Segen gegeben wenn auch nicht schriftlich.
STVO § 22
(4) Nach hinten darf die Ladung bis zu 1,50 m hinausragen, jedoch bei Beförderung über eine Wegstrecke bis zu einer Entfernung von 100 km bis zu 3 m; die außerhalb des Geltungsbereichs dieser Verordnung zurückgelegten Wegstrecken werden nicht berücksichtigt. Fahrzeug oder Zug samt Ladung darf nicht länger als 20,75 m sein. Ragt das äußerste Ende der Ladung mehr als 1 m über die Rückstrahler des Fahrzeugs nach hinten hinaus, so ist es kenntlich zu machen durch mindestens
1.eine hellrote, nicht unter 30 x 30 cm große, durch eine Querstange auseinandergehaltene Fahne,
2.ein gleich großes, hellrotes, quer zur Fahrtrichtung pendelnd aufgehängtes Schild oder
3.einen senkrecht angebrachten zylindrischen Körper gleicher Farbe und Höhe mit einem Durchmesser von mindestens 35 cm.
Ja und in Italien und Spanien wo diese Rot/Weis Tafeln vorgeschrieben sind war ich mit dem IFA noch nicht.
Gruß Ete
STVO § 22
Gruß Ete
Re: Fahrradträger
Die in D ausreichenden Warntafeln mit 30 x 30 cm werden in verschiedenen europäischen Staaten nicht anerkannt.
Kostet dann richtig.....
Re: Fahrradträger
ja da hast Du recht.
Eine Information darüber welche Tafel in welchem Land (Italien, Spanien, Portugel, Frankreich, Österich, Kroatien) erforderlich ist, sollte man sich vor der Fahrt unbedingt einholen.
Gruß Ete
Gruß Ete
Re: Fahrradträger
Aber.... du hast ein rücklicht dran. Also steht eigentlich gar nix über... an unserm radträger sind auch rückleuchten dran. Der steht Auch weiter als einen meter weg. Nix tafel....
Re: Fahrradträger
Tja Christian,
das erklären dir dann die aus den Autos mit den blauen Lichtern auf'm Dach.
Bei den normalen Fahrradträgern gibt es das Problem, dass die Leuchten mehr als 40 cm von der Fahrzeugaußenkante entfernt sind.
Das ist nicht zulässig..... und kostet ggf......
