Materialkunde? Was ist was?
Re: Materialkunde? Was ist was?
Beitrag von Maximus » Di 22. Dez 2020, 08:38
Dichtung_X9.jpg, da habe ich auch den ET-K hoch und runter gesucht und nicht gefunden wohin die gehört... Ich weiß auch so gar nicht wo so ein großes rundes Teil dran sein soll---?
Beitrag von FamilieJacobs » Di 22. Dez 2020, 08:44
Moin. Sieht suf jeden fall aus wie ein großer deckel. Gabs da nicht mal lenkgetriebe wo seitlich so ein großer blechdeckel drauf geschraubt war?
Beitrag von Maximus » Di 22. Dez 2020, 09:35
Ich seh mal nach... ET-K Lenkung, erste Abbildung Nr. 16 Dichtung Lenksäule?
Nach längerem suchen, würde ich das mal abwählen, die Dichtung an der Säule ist Gummi und hat weniger Löcher... würde gern wissen wohin die gehört, habe bestimmt 100 Stk davon.
Dichtung_x3 ist lt. IFA Teile W50 DICHTUNG F. DOPPELROHRKRUEMMER, nur welche Variante Fahrzeug soll das sein? Welches Aggregat? :o
Dann noch die Frage zu den Krümmerdichtungen, die kleineren sind für den normal W50 Krümmer, nur für welchen Motor sind die größeren?
Beitrag von Maximus » Mi 30. Dez 2020, 09:52
Bin fündig geworden, die Dichtung_X3 gehört zum Wasserkrümmer des Röhrenbündelwärmetauschers am 4VD
Bei meiner Suche bin ich noch darauf gestoßen:
Das sind offenbar ZKD für W50 mit unterschiedlicher Stärke?
Dann fand ich beim Ungarn noch diese mit Cu..
Hat jemand Erfahrung mit den unterschiedlichen Dichtungen... Ich habe bei mir im Moment welche Made in Vietnam... und die halten bisher am längsten..
Beitrag von Maximus » Mi 30. Dez 2020, 12:30
Dichtung_X17ab eine davon ist von der Ölfilfterkombi... von der Form her könnte es auch beim L60 an WaPu passen..
Beitrag von FamilieJacobs » Mi 30. Dez 2020, 14:01
Hallo Lars. Unterschiedlich dicke Dichtungen beim w50 sind mir nicht bekannt. Vielleicht wenn man den Block 0.1 abzieht um dann wieder das Maß zu haben? Kenne es aber so das man den Block abzieht, dann den buchsensitz entsprechend Nachfrist und dann unter den Block Dichtungen legt um wieder auf das kolbenüberstehmaß zu kommen. Wüsste jetzt nicht was die verschieden dicken Maße sollen... zum kupfer, keine ahnung. Wichtig beim w50 ist der harte brennring zwischen Buchse und Kopf. Nehme immer ddr Dichtungen. Die halten bei mir jetzt bereits 5 Jahre und ca. 30.000km...so ungefähr. Sicher durch die großen Räder etwas mehr km...
Beitrag von Maximus » Do 31. Dez 2020, 14:54
Dichtung Nr. 3 oder Nr 7? Kennt sich wer mit ZT aus? Dort scheinen jedenfalls so große Dichtungen dran zu sein, schade das da keine Maße stehen...
