IFA L60 Spezialwerkzeugkatalog - Datenbank
Re: IFA L60 Spezialwerkzeugkatalog - Datenbank
Unabhängig davon wollte ich mal in die Runde fragen, ob noch jemand was an Originalwerkzeug zu liegen hat, damit würde sich der Nachbau wesentlich einfacher gestalten. Das Werkzeug würde ich dann zeitweise leihen wollen.
Moin, die gibt's doch schon im Kreise.
Bei Bedarf kann ich die gerne ausleihen.
Ich muss nicht alle Werkzeuge selbst haben, Hauptsache ich weiß wo ich die leihen kann
- Lutz3
Hi Volker
ja
ich nehme auch gern 4 Stück.
Danke
Lutz
ja
Danke
Lutz
Will das Mal nochmal aufnehmen...
Da kannst du Recht haben Hanno... und vielen Dank für s ausleihen..
Ich brauche die Bausteine aber noch einen kleinen Moment.
Vielen Dank erstmal und Grüße
Ich habe mir die kleinen Bausteine bauen lassen...
Also erledigt...grins.
Habe gleich mehr machen lassen für alle .dann brauch ich nicht umbauen.
Grins...
Grins...
Ich kann noch bisschen ergänzen.
1. Messebrücke für Auswahl der Zylinderkopfdichtung Original IFA)
2. Kolbenheber ( Original IFA)
3. Halber Büchsenzieher ( Original IFA) den Teller dazu drehe ich mir noch.
4. Schlüssel (Eigenbau) zum Festziehen der LAK Traversen-Schrauben. Als Knebel zum Drehen passt der Eisenstab zum Hochpumpen des Fahrerhauses. Und dann habe ich noch den Gewindeschneidsatz zum Nachschneiden. Denn die Gewinde fressen mal gerne.
Moin
Ich bin der neue. Ich bin gerade dabei einen Liebhaber L60 DSK zu sanieren. Leider fehlt es gerade am Abzieher für den Kurbelwellenflansch. Der dahinter sitzende Wellendichtring ist abgeraucht. Hat den jemand in der Nähe auf Lager und kann den gegen Pfand ausleihen? Ich habe schon diverse Werkzeuge in Auftrag gegeben sie nachzubauen, aber mir läuft die Zeit weg.
P.S, bei Bedarf lasse ich mehrere Nachbauten machen
Grüße aus MeckPomm
Grüße aus MeckPomm
Ich muss mal doof fragen...ist das der wo man von innen abziehen musste..?
Ich habe den Abzieher.
ich hab noch das Ausziehwerkzeug für die Einspritzdüsen vom L60-Motor.
editiert 20220114 nachfolgend kein IFA-Teil aber gute Arbeitshilfe
Ansonsten noch einen 10l Ölbefüller mit Druckluftanschluß. Macht sich beim Getriebeölwechsel ganz gut gegenüber den Ölfläschchen. Einige Adapter sind auch dabei. Ich bin noch auf der Suche nach einem passenden für das Gewinde beim Getriebe. Ansonsten mit dem abgewinkelten Rohr einhängen.
Zuletzt geändert von rmw am Di 1. Feb 2022, 10:08, insgesamt 7-mal geändert.
