hat jemand von euch einen Tipp wie man die Dachluke vom Fahrerhaus montiert, ohne daß einem die Federn durch den Kopf fliegen ? Ich vermute mal die Federn vorspannen und mit Hilfe der Löcher fixieren, dann einbauen und die Fixierung lösen (aber da ist dann richtig Dampf auf den 4 Federn) !?
Oder gibt es noch einen Trick ?
Grüße Frank
