Tank-, Temperaturanzeige 12/24V
Re: Tank-, Temperaturanzeige 12/24V
Moin.
Das Gewinde vom Temp. Geber für die Anzeige ist M10x1 oder?
- Stubi
Nein, M10x1,25. Es werden aber meistens Geber mit M10x1 angeboten. Da muß man aufpassen!
@Einstein
hast Du ein Bild von den fertigen Schaltern...?
- ifahannes
Das mit den ungenauen Temperaturanzeigen ist ja interessant, das Thema kannte ich bisher nicht. Wie hat man denn das rausgefunden, um wie viel die Abweichungen sind? Mit Geber im Kochtopf und Thermometer drin?
Oder einfach nur die Motortemperatur mit Infrarotthermometer gemessen?
Ich würde bei mir behaupten wollen (was ich mit IR-Themermometer so gemessen habe), dass Mittenstellung Temperaturanzeige so ca. 85° Maschinentemperatur entspricht. Damit war ich bisher eigentlich ganz zufrieden...
Eigentlich über das IR Thermometer und von Gefühl her, wenn bei voller Betriebstemp. der Zeiger kaum Ausschlag hat. Ich hab jetzt auch von Veethree eine Anzeige mit Geber drin und bin sehr zufrieden. Einzigster Nachteil ist das die Anzeige kleiner ist und man erst einen Adapter braucht, aber ich hab schon gehört das es wohl auch welche in Originalgröße gibt.
Na bei mir war es so:
Anzeige kurz vor Rot, im roten. Die LSK löste nicht aus. Dann den Thermoschalter im Kochtopf geprüft... der schaltet korrekt. Dann gefahren und den Tempfühler von einem Multimeter in die Tauchhülse des Thermoschalters und gemessen... Ergebnis:
IFaAnzeige kurz vor oder im roten Temperaturen an der Hülse 40, 50, 60, grad immer die gleiche anzeige
Dabei dann festgestellt, das mein Thermostat ein hohles Ei war, offenbar nahm jemand die Tempanzeige ernst und hat den Kreislauf voll aufgemacht.
Habe dann eine neue Anzeige gekauft, für 24v, mit passendem Instrument und passendem geber
Aufpassen, es gibt die Instrumente auch in kleinem Durchmesser, dann brauchst einen Adapterring, gibt aber auch in 60mm wie es beim IFA passt.
Diese Anzeige ist nun genau, zittert nicht und ich wundere mich dann auch nicht warum die LSK nicht schaltet...
http://up.picr.de/32607760fi.jpg
Musst mal den Fred suchen tempanzeige 60mm
Die Adapterringe gibt es für kleines Geld in der Bucht. die sind auch abgesetzt und sehen recht gut aus. Habe mir 4 Stück davon bestellt und einen erstmal eingebaut.
Hast du einen Link?FamilieJacobs hat geschrieben: ↑Di 23. Jun 2020, 09:37Die Adapterringe gibt es für kleines Geld in der Bucht. die sind auch abgesetzt und sehen recht gut aus. Habe mir 4 Stück davon bestellt und einen erstmal eingebaut.
- ROBITO
Hi Leute, beim Rink-Ersatzteilhandel gibt es passende Anzeigen. Habe ich mir auch gekauft. Nur noch nicht eingebaut. Meine alte Anzeige funktioniert eigentlich ganz gut. Zeiger steht bei warmen Motor in der Mitte. Hab aber noch nicht am Motor gemessen. Hier mal der Link vom Ring. Reimt sich ja so gar. Gruß Roland
https://shop.ersatzteilhandel-rink.de/t ... nction=Any
