Baut kein luftdruck auf ifa w50
Ronny8311
Beitrag von Ronny8311 » Fr 31. Jan 2020, 16:47
Guten Abend miteinander
Ich komme so langsam an s ende mit meinen latein :roll: nach der Instandsetzung der bremsanlage baut er absolut keinen Druck mehr auf ,
hab den bv3 komplett überholt alle dichtungen und ringe neu aus ludwigsfelde bau ihn wieder ein permanentes luftlasen am bv3 unten an den sieb ,so ....... :o heute hab ich ein neues Anhängerbremsventil am heck meines w50 eingebaut .......bv3 kein luftverlust mehr ,aber dafür passiert am brems manometer garnix mehr luft war aber aufm System etwas drauf ..'........ ist der kompressor vielleicht kaputt aber der läuft auch ganz normal mit :( hab ihr vielleicht eine Idee
Zuletzt geändert von Ronny8311 am Fr 31. Jan 2020, 17:56, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Baut kein luftdruck auf ifa w50
Beitrag von Euro-Biene » Fr 31. Jan 2020, 17:08
Jupp die Ventile oben am Kompressor verabschieden regelmäßig....
Mach Mal nen neuen Kopf mit neuen Ventilen rauf...dann pumpt der auch... kannst auch mal die Leitung abmachen..und Hand drauf halten.
Gruß und viel Erfolg
Hummel
Beitrag von Froschvater » Fr 31. Jan 2020, 17:48
Wenn der Bremskraftverstärker nach dem Zusammenbau die Luft ablässt, dann wird wohl eine Manschette bei der Montage umgeknickt sein. Ich habe es erst beim dritten Versuch geschafft.
Das Problem mit dem Kompressor hatte ich noch nicht. Auch war mir die Schwachstelle an den Ventilen nicht bekannt. Aber so ein Ventilwechsel geht schnell.
Ronny8311
Beitrag von Ronny8311 » Fr 31. Jan 2020, 17:58
Danke für die Info s ich werde mich der sache mal annehmen
kumpelfreund
Beitrag von kumpelfreund » Fr 31. Jan 2020, 18:42
hast du die feder im bv3 auch ersetzt,die musst du extra kaufen,gehört nicht zum repsatz
Straße fahren kann jeder. :D
Ronny8311
Beitrag von Ronny8311 » Fr 31. Jan 2020, 18:58
Grüße ne da hab die alte wieder reingebaut und nur die zum dichtung erneuert da werde ich dies gleich noch mit erledigen
Lotte
Beitrag von Lotte » Sa 1. Feb 2020, 05:03
Moin moin
Bevor du alles auseinander baust ,schaue erst einmal nach dem Ums Halter für den Anhänger Betrieb. Ist neben dem Fahrer sitz rechts . Sofern er bei dir verbaut ist .
Gruß Maik
Ronny8311
Beitrag von Ronny8311 » Sa 1. Feb 2020, 06:22
Grüße moin ja das Ventil ist bei mir auch verbaut und der hebel zeigt nach hinten also wird nicht angesteuert hab ich auch schon durch ein neues ersetzt da der hebel abgebrochen war
Beitrag von Elron666 » So 2. Feb 2020, 14:11
Genau wie Bienchen schon geschrieben hat, prüfe erst einmal,ob der Kompressor Druck aufbaut bei ja langsam nach hinten arbeiten...
BV3 lässt Luft nach unten durch das Sieb ab... Manschette ist beim Einbau umgeknickt...
bei Fragen einfach melden...
Derdeus
Beitrag von Derdeus » Do 6. Feb 2020, 18:20
Bei mir hilft es bei laufendem Motor das Bremspedal zurück zu ziehen (und Halten), wenn er lange Stand.
