Kühlleistung Kühlschrank
Re: Kühlleistung Kühlschrank
Kompressor hat aber auch Strom Nachteile, die nicht außer Betracht sind... Brauchst ordentlich Solar für, wenn kein Landstrom da ist...
Moin. Ok das hab ich ja. Seit dem ich solar drauf hab. Hab ich praktisch keinen landstrom mehr am auto gehabt. Das sollte funktionieren.
Der Stromverbrauch eines modernen Kompressorkühlschrank in 12/24 Volt ist zu vernachlässigen. Meiner verbraucht maximal 45 Watt. Das sind 2A bei 24V. Da der Kühlschrank nicht ständig läuft ist der Stromverbrauch minimal.
Das ist bei einem Absorber, der auf Strom läuft anders. Der zieht die Batterie in Kürze leer. Da liegen aber bei 12V auch knapp 15A an un die ständig.
Genau so dachte ich das auch.
- Crazy_AT
Ich hab einen normalen Haushaltskühli verbaut. Hab einen A+++ genommen. Welche Marke müsste ich gucken. Preis ca. 250,- €. Hab auch auf die Lautstärke geachtet und das Teil ist leiser als der Spannungswandler, dessen Lüfter jedes Mal anlaufen. Der Wandler war auch eher billig, also kein Super-Sinuskurven-Oberklassengerät. Keine 100,-€. Ich hab vier 100Ah Batterien verbaut und 500 Watt Solar auf dem Dach. 300 Watt würden aber auch ausreichen.
Wer mehr fährt (und dabei über Lichtmaschine lädt) oder öfter Landstrom nutzt, kommt auch schon mit 100 Watt aus.
Man könnte doch sicher auch in einen haushaltskühli einen 12v kompressor einbauen? Die gibt's für um die 40€...
Hab ich keine Ahnung von, stell ich mir aber nicht so einfach vor. Mit Kühlmittel neu befüllen usw. ist das bestimmt nicht einfach. Oder nur den Motor tauschen, wenn das geht. Da halte ich aber den Kauf eines "Billiggerätes" und eines Spannungswandlers für sinnvoller. Der Wandler sollte, so hab ich mal gelesen, doppelt soch groß dimensioniert sein wie die Leistung des Kühlschrankes.FamilieJacobs hat geschrieben: ↑Mi 5. Jun 2019, 12:19Man könnte doch sicher auch in einen haushaltskühli einen 12v kompressor einbauen? Die gibt's für um die 40€...
Kumpel Ist Elektriker in wolfsburg und der meinte sie tauschen dort kompressoren und befüllen die auch neu. Deshalb ksm ich darauf. Wäre ja egal ob man einen 220v oder einen 12v einbaut. Werde am we erstmal gucken mit den lüftern und neuer paste. Infrarot bzw kontakt Thermometer liegt schon im auto.
- Crazy_AT
Doppelt so "groß" wie die Kühlschrankleistung reicht nicht. So ein Kühlschrank hat einen recht hohen Anlaufstrom. Beim ersten Versuch hatte ich einen 600 Watt-Wandler ausprobiert und der brach beim Kühlschrankanlauf zusammen (Wobei das aber auch noch nicht der jetzige Kühlschrank war, sondern ein Billigstromfresser). Jetzt hab ich 1200 Watt (kurzzeitig bis 2400 Watt) und der ist top. Und wie gesagt, die Dinger gibts schon für billig Geld.
Bei der Frankreichtour letztes Jahr hat diese Kombination super funktioniert. Nebenbei läuft auch noch mein Laptop mit über den Wandler und ein Minibackofen (800 Watt) zum Brötchen aufbacken o.ä.
Crazy das hört sich fast an wie großküche🖒
