Hallo zusammen,
da ich bei meinem W50 eine 2 leitungsbremse nachrüsten möchte , wollte ich fragen ob man nicht die Teile auch z.B. aus einen MAN verbauen kann. Sollte doch eigentlich gehen oder? mfg
2 Leitungsbremse von Fremd-Lkw in den W50
Re: 2 Leitungsbremse von Fremd-Lkw in den W50
Gehen tuts.
- 6X6
Die Firmen Atzlinger oder Tietjen bieten bspw. komplette Umbausätze an (Anderer Kompressor, zusätzliche Luftbehälter, Ventile für Ein- und Zweikreisbremsanlage usw.). Ist zwar in erster Linie für die Landwirtschaft, geht aber auch am W50. Der Vorteil hier, Du kannst die Fahrzeugbremsanlage lassen wie sie ist. Die arbeitet mit einem anderen Druck als die Zweileitungsbremsanlage. Einkreisbremsanlagen arbeiten mit Drücken von 4,8 bis 5,6 bar, Zweileitungsanlagen 7,0 bis 8,1 bar. Außerdem gibt es dazu Einbauanleitungen und - ganz wichtig - Teilegutachten bzw. Genehmigungen. Abnehmen lassen musst Du das Gedöns sowieso. Die Teile kannst Du über jeden gut sortierten Landwirtschaftsreparaturbetrieb bestellen.
- IFA W50 Turbo Jirka
oder kannst das umbauen an originalen Ausführung wie ab Werk und das war serienmäßig für der CS Export. Bei uns waren alle W50 ab zirka 1981 so ausgerüstet.
Grüß Jirka
Grüß Jirka
Hallo Jirka,
und wo bekomme ich so ein Bremsventil her? mfg
IFA W50 Turbo Jirka hat geschrieben: ↑Mi 28. Nov 2018, 10:58Hallo,
Grüß Jirka
dieser Bremsventil war oftmals eingebaut am HW80 und anderen DDR Anhänger. Auch ist zum bekommen in Ungarn wo sind bis jetzt produziert. Ich habe als Ersatz am lager auch Ungarischen Modell und ist absolut gleichen wie DDR Herstellung.
Grüß Jirka
Grüß Jirka
