Vossba - W50LA/A mit Koffer
Re: Vossba - W50LA/A mit Koffer
Beitrag von FamilieJacobs » Mo 25. Jun 2018, 08:03
Meiner läuft wie gesagt bei knapp 2000 85? Mit 5.36. Das kann nicht an der pumpe liegen. Bei gleicher drehzahl und gleichen rädern und der gleichen achse. Sollten sie auch gleich schnell sein. Oder?
Beitrag von Elron666 » Mo 25. Jun 2018, 10:19
gleiche Tachoabstimmung? aber GPS ist GPS sollte man meinen...
Das sieht man ja am Tacho und Navi, ob es da Abweichungen gibt...
Anderes Getriebe hat Kumpelfreund ja auch nicht drin?
Reifen sind auch die 395... da kann je nach Reststärke des Profils 2-4 km/h unterschied sein aber mehr nicht...???
Wer klärt uns hier auf???
Beitrag von schulz-liesten » Mo 25. Jun 2018, 13:10
Die Getriebe sind alle gleich Ronny.
Achsen gabs ja eigentlich nur 3 Varianten :?
In Kombination mit den Teller-und Endvorgelegen kann man sich ja die tollsten Sachen zusammenbauen...
Meiner schafft auch geradeso 3 stellig mit den großen Rädern.+7 machen die aus. (GPS abgelesen.)
Mittlere Übersetzung,NVA.
Drehzahlmesser hab ich nicht(in funktion).
Konfiguration wie Fam. Jacobs seiner sonst....
Kumpelfreund
Beitrag von Kumpelfreund » Mo 25. Jun 2018, 18:09
ich werde es mal drauf anlegen auf dem weg nach pütnitz.filmen inclusive.froschi wird zwar sauer sein wenn ich einfach losbrenne,aber für die forschung geb ich alles
Straße fahren kann jeder. :D
Beitrag von Froschvater » Mo 25. Jun 2018, 19:28
kumpelfreund hat geschrieben:tach
Der Frosch ist keineswegs sauer! Solange du deinen Platz in der Kolonne nicht verlässt. Hinten!
Vossba
Beitrag von Vossba » Mo 25. Jun 2018, 21:49
rechnerisch oder GPS läuft die Möhre mit der 5,36 Achse, 85 bei 2300 mit 16/70 oder 93 mit 395/85 (Abrollumfang 3600 neu).
Das ergibt 2100 bei 85 mit 395/85.
Mit der 4,64 läuft er 107/2300, mit der 4,104 dann 121kmh oder 85 mit 1620rpm. Mein Tacho ist recht genau mit 0,5 bis 1kmh Abweichung, aber die angezeigte Drehzahl variiert zwischen 16xx und 1500. Ob nun der Tacho oder der Drehzahlmesser ungenau ist, würde eine GPS Probefahrt klären.
Die tollsten Sachen kann man leider nicht kombinieren, denn 2 Diffs x 2 Vorgelege macht 4 Möglichkeiten: 6,07 - 5,36 - 4,64 - 4,104 (4,11)
Gruß Reinhard
Beitrag von Elron666 » Di 26. Jun 2018, 07:07
Genau Frosch!!!,
das langsamste Fahrzeug fährt zu erst... oder der Kolonnen Führer und der bestimmt das Tempo... :D
Und nicht die wilden jungen Kerle, die sich noch Beweisen oder Messen wollen... :lol: :lol: :lol:
Beitrag von FamilieJacobs » Di 26. Jun 2018, 07:09
Reinhard, deine Rechnung deckt sich mit meinen Messungen:-)
GST-Schrauber
Beitrag von GST-Schrauber » Di 26. Jun 2018, 10:42
4,11 Achsen wo waren die meist verbaut ?
Vossba
Beitrag von Vossba » Di 26. Jun 2018, 11:12
Nirgendwo:-))
Das ist eine Kombination von Diff u d. Vorgelege die nie angeboten wurde.
Schnelles Diff mit Schnellem Vorgelege.
Gruß Reinhard
