Dieselpest wird immer schlimmer...
Re: Dieselpest wird immer schlimmer...
so ist es, dann giebt es ja noch das rote Zeug, eine gute Bekannte fährt das schon lange im Radlader und letztens kam ein Hilferuf ,,Radlader springt nicht an". Es war halt nicht nur mal eben schnell gemacht. Ventile undicht, also Köpfe runter (2 Zylinder Deutz Luftgekühlt, kein Problem, wenn er nicht so verbaut wäre) Kühlrippen voll mit Dreck und Öl, hat sicher nie jemand gereingt, Ventile eingeschliffen, Düsen abgedrückt, Öl gewechselt, vermutlich zum 1. mal so wie das aussah. Wollte dann die Leitungen entlüften, aber da kam nichts. Hatte die Rückschlagventile der ESP im Verdacht, alles demontiert, gereinigt und eingeläppt, waren es aber nicht. Ich bin mir sicher die Kolben der ESP haben gefressen, da er zwar anspringt, aber erst bei höherer Drehzahl auf beiden Zylindern läuft, ist das Risiko bei dem roten Zeug. Pumpe ausbauen überholen lassen, dann geht er sicher wieder.
veile Grüße
veile Grüße
- ROBITO
Hallo und guten Abend!
War heute bei der Nachtfahrt bei der Raiffeisentankstelle in Kyritz vorbei gefahren. Hab euch zwei Bilder dazu gemacht. Es ist eindeuteig in dem Energiediesel kein Bio drinn. Der Preis war heute bei 1,15 €. Normaler Diesel war 5 Cent billiger. Nun müsste es ja eigentlich bei allen Raiffeisentankstellen in Deutschland diesen Energiediesel geben.
Gruß Roland
Gruß Roland
Das ist ja mal ne Option, danke für die Infos!
Muß mich mal schlau machen, wo in meiner Umgebung ich sowas finde....
Hab mal mit unserem örtlichen Ölhändler und Betreiber der Tankstelle im Industriegebiet darüber gesprochen.
Bei ihm würde ich auch reinen Diesel ohne Biopisse bekommen. Mehrkosten ca. 2 bis 3 ct/L.
Suche jetzt eine doppelwandige Tankstelle mit 1.000 bis 1.500 Litern.
Wäre wohl nicht der einzige der reinen Diesel haben möchte.
Also ich kann hin und wieder ein oder zwei 1000-l-Fässer besorgen. Die sind zwar nicht doppelwandig, aber sind in Industriekanister-Qualität. Da sind sonst Sachen drin, die aggressiver sind als Diesel.
Die Doppelwandigen Öltanks sind zu Massen bei Ebay drin. Ein Normaler Tank geht auch. Du brauchst ihn nur in eine Wanne zu stellen. Wie die Größe der Wanne zu berechnen ist, kann ich dir sagen.
Gruß Volker
Gruß Volker
Ach, fast hätt ichs vergessen: ich hab hier auch noch mehrere 200-l-Ölfässer rumzustehen. Kein Rost, erstklassiger Lack, nur ein Vorbesitzer!
