Schönes Foto, 3 mal 6VD wird es so oft nicht wieder geben
Das ist wohl war,hab ja nun erstmal genug davon...es sei denn
Nagut ausgebaut passen natürlich mehr auf die Ladefläche
Crazy_AT
Das geht doch vom Verbrauch. Von wegen mir erst mal Angst machen...
Ja sind ja schon die neueren Motoren,der Strich 1 mit den rechteckigen Ventildeckeln hat wirklich mehr gebraucht.
Peking
Moin
Mensch Torsten, willst du dein Dorf eigenständig in der Stromversorgung machen? Oder sorgst du vor! Manche denken schon an den Untergang von D.
- L60 Freak
Mensch da hast du ja wieder zugeschlagen... Wahnsinn was noch überall so rumsteht. Jetzt kannst du ganz Salzwedel mit Strom versorgen... :
D
Ich habe noch ein kleines zu stehen...
Gruß Norman
Jupp,mit 4x75kvA kommt man schon ein gutes Stück hin
Wo geht die Welt(zuerst) unter
Nee,bei den meisten ist ja das Stromteil (teilweise wurde da schon Westtechnik zur Regelung verbaut,vieleicht gehts deshalb nicht(mehr)
hinüber,zwar nicht unreparabel aber mir gings ja um die Motoren.
Diese haben ja im Stromer nicht viel auszustehen,wenig Drehzahl sowieso und wenns auch gewartet wurde ist meist alles i.O.
Und fürn "Hausgebrauch" reicht ja wirklich auch ein 4VD...
Zuletzt geändert von schulz-liesten am Fr 8. Sep 2017, 05:54, insgesamt 1-mal geändert.
Hat der Torsten (ohne h) wohlmöglich Geschichte geschrieben?
Bin immer noch dabei
So der erste Radaubruder läuft.
Anlasser rein,Vorförderpumpe erneuert und Strom da
Nehm den mal zum Oldietreffen mit morgen
https://www.stadtgeister-salzwedel.de/o ... 9-09-2017/
Da fallnse alle dann ausm Bett früh
Ja und es regnet,der Stromer hat die Heizung an (Restwärme).
Die blaue Kiste ist trocken.
