Knallplatten hatte ich auch schon...mit Ansage.
Da war denn 20cm vom Reifenprofil gleich auch mit wech
Beim Fahren besonders unschön so ein Ereignis...
Mit wie wenig Luft ist denn Edgar unterwegs?
Vieleicht walkt das auch zuviel oder du fährst zu schnell
Schönes Wochenende
Die Otico-Reifen sollen mit 6,0 Bar gefahren werden (80 km/h). Genau das machen wir auch so. Da walkt der Reifen eigentlich gar nicht mehr.schulz-liesten hat geschrieben:
Denkbar ist aber, dass durch den hohen Luftdruck das Wulstband an dem Langloch beim Ventil übermäßig stark nach außen gedrückt wird. Zusammen mit der Ermüdung durch die UV-Strahlung bricht das Wulstband dann wohl auf.
Bei voller Fahrt hatte ich den ersten Reifenplatzer in 2020, das fetzt (den Reifen weg)!
Es gibt auch Wulstbänder mit Metalllaschen.
Da haste das Problem auch nicht
UV Strahlung? Am Wulstband? Haste da innen eine UV Lampe hin gebaut?
Machst nächstes mal Sonnencrem drauf! Oder ein Sonnensegel.
- Stubi
Bei den Berichten bin ich immer wieder heilfroh über meine Umrüstung auf schlauchlose Reifen. Die verlieren im Jahr 0,5 bar und rollen bombastisch leicht, haben auch nie Standplatten oder ähnliche Macken.
