Seite 37 von 38
Re: URAL 375
Verfasst: Mi 6. Jul 2022, 05:41
von schulz-liesten
6X6 hat geschrieben:
Di 5. Jul 2022, 22:39
Hatte Muskelkater und Kreuzschmerzen, man wird wohl nicht jünger.
Prima :D
Wenn man dann noch quasi die halbe Achse mit dem Rad abbaut :lol:
Aber gute Methode,das wäre auch was für mich.
Geht beim IFAlein leider nicht,bzw an der Bremse hat man dann schon vorbeigebaut :lol:
Weiterhin frohes Schaffen
Re: URAL 375
Verfasst: Mi 6. Jul 2022, 08:26
von Elron666
Prima und jetzt läuft bzw. bremst es schon mit halben Druck auf dem Pedal... :P
Gute Fahrt weiterhin und das die anderen lange halten...
Re: URAL 375
Verfasst: Mi 6. Jul 2022, 17:44
von 6X6
Prima :D
Hi Schulzi, die Steckachse muss so oder so raus und wenn das Rad noch an der Trommel ist, hat man wesentlich mehr Hebelwirkung, um die Trommel runter zu wuchten als wenn das Rad ab ist. Man kommt außerdem mit nichts so richtig hinter die Trommel und die sitzt im allgemeinen richtig fest. :D
Man sieht sich 🖐
Re: URAL 375
Verfasst: Mi 6. Jul 2022, 17:47
von 6X6
Elron666 hat geschrieben:
Vielen Dank für die guten Wünsche,
Dein Wort in Gottes Gehörgang :D
Viele Grüße
von Bianka und mir
Re: URAL 375
Verfasst: Do 7. Jul 2022, 05:29
von Elron666
Gern geschehen...
das wird schon, vorausgesetzt du bewegst ihn regelmäßig, dann geht auch nicht so schnell etwas kaputt... ;)
Re: URAL 375
Verfasst: Mo 11. Jul 2022, 20:28
von Klebi
Schöner Uri. Bremsen habe ich bei meinem letztes ja auch neu gemacht mit silikon bremsflüssigkeit.
Re: URAL 375
Verfasst: Di 12. Jul 2022, 07:38
von 6X6
Klebi hat geschrieben:
DOT 5? Ok.Hatte ich auch schon überlegt, aber der Aufwand ist mir zu hoch. Ich nehm DOT 3 und wechsle regelmäßig.
Re: URAL 375
Verfasst: Do 21. Jul 2022, 03:18
von Klebi
Moin. Mike sanders silikon bremsflüssigkeit. Wechelste nie wieder.
Re: URAL 375
Verfasst: Mi 4. Jan 2023, 15:26
von 6X6
Die Weihnachtsgeschenke sind Ende Oktober gekommen. Am 29.12. wurden die montiert. Weil ich vorne links im Juli den RBZ wechseln musste und die Gelegenheit günstig war, habe ich rechts nach dem Rechten gesehen - Überraschung - der fängt auch an zu Matschen :o . Also den gleich noch mit gewechselt. Fährt und bremst wie es soll. Prima.
Re: URAL 375
Verfasst: Mi 4. Jan 2023, 15:32
von 6X6
