Seite 35 von 38
Re: URAL 375
Verfasst: Di 23. Feb 2021, 08:24
von Elron666
Na dann mal gute und vor allem schnelle Genesung, damit sie bald immer wieder mitfahren kann...
Re: URAL 375
Verfasst: Mi 24. Feb 2021, 17:05
von 6X6
Elron666 hat geschrieben:
Danke für die guten Wünsche 👍
Re: URAL 375
Verfasst: Do 11. Mär 2021, 15:55
von 6X6
Letzten Samstag nochmal im Wald gewesen und Bäume rausgezogen, leider habe ich durch meine Dämlichkeit in der Hektik einen veritablen Schaden am Heck und der Seilwinde verursacht. Ich könnte mich selbst in den Hintern treten.
Re: URAL 375
Verfasst: Do 11. Mär 2021, 17:27
von ecki
Hällt man nicht für möglich das ein solches Seil reißen kann. :shock:
Hab ich noch nie gesehen. Das Seil lag wohl an der Anhängerkupplung die als Messer fungiert hat.
Hoffendlich bekommst du es gerichtet.
Nur gut das es dir selbst passiert ist, in der Haut von den armen Kerl der es verzapft hätte möchte ich nicht stecken. 8-)
Viel Glück Ecki
Re: URAL 375
Verfasst: Fr 12. Mär 2021, 04:33
von schulz-liesten
Hm das ja blöde und ärgerlich.
Vielleicht wurde der Scherstift mal durch waas Anderes in der Materialgüte ersetzt und bricht nun nicht mehr.
Oder es ist ein Stück geworden da. Alles zusammengewachsen durch Rost :?
Wenns nur die ersten paar Meter sind mags ja noch gehen vom Seilverlust...
Aber schön das du die Technik auch immer mal arbeiten läßt...speziell die Seiwinde meine ich.
Re: URAL 375
Verfasst: Di 9. Nov 2021, 19:56
von 6X6
Bin diese Woche mit der Reparatur fertig geworden. Einiges hat sich aufgrund der Lieferschwierigkeiten verzögert. Anderes, weil unerwartet immer noch neue Probleme aufgetreten sind. Zu allem Pech war ich auch noch ab 07.August bis letzte Woche wegen eines kaputten rechten Sprunggelenks außer Gefecht gesetzt - wenn's kommt, kommt's dicke.
Re: URAL 375
Verfasst: Di 9. Nov 2021, 20:19
von 6X6
Die Träger wurden mit Hilfe einer 40- und einer 60-Tonnenpresse gerichtet. Die lange Seilrolle auf einer Presse für Zapfwellen - mein Dank der Landwirtschaft. Wie sich beim ersten Einbauversuch herausstellte, waren an der Seilrolle auch die Wellenstümpfe verbogen. Das haben mir gut Freunde gerichtet und überdreht. Die Stoßfänger haben sich standhaft jedem Richtversuch widersetzt. Die habe ich neu gekauft. Ebenfalls die Kette für den Seilleger. Die dort reinzufummeln, da möchte ich den Mantel des Schweigens darüber ausbreiten. Nicht alles, was in den 2 1/2 Stunden gesprochen wurde war jugendfrei. Nach Reparaturvorgabe muss dazu eigentlich die Seilwinde ausgebaut werden. Das habe ich mir verkniffen.
Zum Abschluss hatte ich noch das Problem mit dem Seilende. Die, die mir eine Hülse draufpressen wollten, waren zu weit weg. Die anderen hatten jede Menge Bedenken- obwohl das nix weiter halten muss. Es soll nur helfen, dass das Seilende nicht ausfranst, so dass man es problemlos durch die Seilführung und durch den Haken und etwaige Umlenkrollen fädeln kann. Hab ich halt ein passendes Stück ALU-Rohr und mein Klempnerwerkzeug bemüht. Außerdem gleich noch hinten neue Leitungen und Lampen verbaut. Jetzt geht wieder alles.
Re: URAL 375
Verfasst: Mi 10. Nov 2021, 18:42
von ecki
Na Prima Toralf und bitte keine Bäume mehr ziehen.
Gruß Ecki
Re: URAL 375
Verfasst: Mi 10. Nov 2021, 21:17
von 6X6
Hallo Exki, danke für den Ratsxhlag. Aber ich kann es nicht lassen. Ich muss einfach Bäume rausziehen, ich komm davon einfach nicht los.
Re: URAL 375
Verfasst: Do 11. Nov 2021, 06:40
von Elron666
Toralf meine Glückwünsche zur erfolgreichen Operation... :)
Ja und lass dich vom "Schönreifen Ecki" nicht einschüchtern... Das Fahrzeug und der Fahrer müssen da durch... Und für die eigene Dummheit kann
ja das Fahrzeug und die Technik nichts... Und lass dich trösten, das mal etwas durch eigene Dummheit kaputt geht ist menschlich und passiert nicht nur dir... Die 2,5 h fluchen und stöhnen gehören nun mal auch dazu... jedenfalls sieht es wieder chic aus... ;)
Ganz kleiner Kritikpunkt... ich hätte die Maulkupplung gleich auch noch schwarz gemacht.... aber das kann ja noch und ist auch nur Kosmetik...
Weiterhin gutes fahren im Wald und Bäume ziehen... :D
