Seite 21 von 21
Re: IFA L60 AC-N rmw
Verfasst: Di 23. Apr 2024, 18:22
von rmw
das Bremsventil ist ausgebaut und ich habe mal bei den Dichtringen geschaut. Was mir dabei auffiel war das etwas festere Fett und schwergängigere Kolben im Gehäuse gegenüber denen im aufbereiteten mit Rizinusöl. Jeweils an einer Stelle wirkt der Dichtring bzw. die Lippe wie umgelegt. Auch äußerlich ist kein Fett in der Rille. Aber guckt mal auf die Bilder zur Erklärung.
Ich werde das ausgebaute Bremsventil reinigen und mit neuen O- und Dichtringen versehen und natürlich mit Rizinusöl zusammensetzen.
Das zuvor zusammengesetzte ist eingebaut und die Gestängeeinstellung sowie ein finaler Test ist noch offen. Externe Luftversorgung und betätigtes Pedal hat auf jeden Fall keine ausströmende Luft außerhalb der vorgesehenen Wege zur Folge gehabt.
Verfasst: Di 23. Apr 2024, 18:39
von WaldLo
Fritz hat geschrieben: ↑Di 23. Apr 2024, 18:10
WaldLo hat geschrieben: ↑Di 23. Apr 2024, 04:28
....Es gibt auch kaum noch Firmen, die diese Ventile überholen, die meisten Händler (Rink, ETH, etc.) beziehen die überholten Ventile aus Ungarn....
Aber sind die Teile aus Ungarn denn nicht auch okay...?
Da gibts sehr unterschiedliche Erfahrungen, ich habe auch sowohl schlechte als auch Gute Erfahrungen gemacht.
Verfasst: Mi 1. Mai 2024, 12:56
von Torsten69
Dann frage mal nach einem Prüfprotokoll, die meisten Ventile sind falsch eingestellt.
Nach meinem wissen gibt es in DE kein einziges Unternehmen die diese Bremsventile aufarbeiten!!
Die das gemacht haben haben alle aufgehört, ich kannte da 2 Firmen.
Verfasst: Sa 4. Mai 2024, 18:40
von rmw
und nun gab's noch einige Luftleitungen der Seilwinde leicht erneuert.
Und das Luftventil mit den Dichtteilen funktioniert jetzt soweit.
Ich werde mir evtl. noch einen kleinen Prüfaufbau erstellen.
Verfasst: Di 7. Mai 2024, 07:13
von rmw
also nach anfänglichen Problemen funktioniert die Seilwinde jetzt teilweise.
Zuerst gingen die Magnetventile nicht. Dann erst nach einer Reinigung vom Zylinder stellt die Schaltschwinge.
Und was kann ich berichten: die Seilwinde spuhlt auf
Ich wußte gar nicht wie schnell das geht.
Abspulen oder per Stange entriegeln und abrollen geht noch nicht.
Verfasst: Sa 11. Mai 2024, 19:41
von rmw
die ersten Bewohner sind "im" LAK.
Die dürfen erstmal auswachsen und flügge werden und dann geht's auf der Seite weiter bzw. generell.
Verfasst: So 12. Mai 2024, 05:20
von ADK-Fahrer
Hey Richard,
das kennen wir auch.
An KA gab's schon mal vier Nester.
Drei am LAK und eins in der Stoßstange vorne.
Vom Fahrzeug zum Stehzeug, zumindest bis die raus sind
Verfasst: So 12. Mai 2024, 11:07
von Euro-Biene
Da bekommt der Name Zugvögel eine völlig neue Bedeutung.
Sehr schön
Der Anfang ist gemacht.
Schöne Grüße
Verfasst: So 19. Mai 2024, 20:30
von rmw
so die Vögelchen werden immer größer.
Ich hab mir noch Abdeckungen für Containerösen bestellt. Mal sehen wie die bei den freien Ösen passen.
Wenn die Kleinen raus sind und es passt werden alle verschlossen.
