IFA L60 AC-N rmw
Re: IFA L60 AC-N rmw
Beitrag von rmw » Do 21. Aug 2025, 10:14
und ein mit den Abständen usw. beschäftigt. Grobe Anordnung steht jetzt. Zusätzliche Anzeigen sind integriert und ich werde die erste Platte anfertigen lassen.
Zuletzt geändert von rmw am Do 4. Sep 2025, 03:44, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von Elron666 » Fr 22. Aug 2025, 05:54
Mensch Richard, so viele Anzeigen und Blink Blink hat der L60? Ist ja ein hochmodernes Auto... :P
Sieht gut aus, bin mal auf das Ergebnis in Natura gespannt.
Weiterhin viel Erfolg.
Elron666 ;-)
Beitrag von rmw » Fr 22. Aug 2025, 10:23
ja, einen Großteil der Kontrollleuchten hat der L60 serienmäßig
bei den Anzeigen kommt was hinzu und durch die favorisierte Anzeigenlinie bin ich leider gezwungen auf zwei einzelne beim Bremsdruck zu gehen statt der kombinierten Serienanzeige
Beitrag von rmw » So 24. Aug 2025, 11:14
die Hinterachssperre funktioniert wieder richtig. Auch der Geber für die Kontrollleuchte entsprechend verbaut und funktioniert ebenso.
Dazu gleich ein kleines Hilfsmittel gebastelt, was das rein und rauskrabbeln und betätigen der Schalter erleichtert.
Die anderen beiden sind demnächst dran. Das wird aber aufwendiger werden als bei der HA.
Ich versuche es dann bildlich während der Arbeiten festzuhalten.
Einen Abtrieb mit funktionstüchtigem Sperrmechanismus habe ich schon bereit und getestet wie der funktioniert und de-/montiert wird. Den muss ich noch etwas putzen und ggf. die Abdichtung erneuern bevor ich den nutze.
Beitrag von Elron666 » Mo 25. Aug 2025, 13:15
Oh Richard, danke für die Bilder und den Tipp der Hilfsmittel... Denn ja meist ist man doch allein und rennt sich einen Wolf... Und mit zunehmenden Alter wird es auch immer schwerer hoch und runter zu kommen... :x
Naja, davon bist du ja noch weit weit entfernt...
Elron666 ;-)
