Seite 1 von 5
Rollka III Simson SR2 Anhänger
Verfasst: Mi 9. Dez 2020, 08:59
von P601 K
Hallo zusammen,
hier kann ich die Anhängerkupplung in Neuwertigen mit Lagerspuren Zustand euch zeigen.
Welche für den Rollka III und SR2/SR2 E gab.
Leider fehlt mir noch der Rollka III dazu , diese gibt es im Südlichen bereich öfter mal.
Die Kupplung selber ist eher selten zu bekommen.
Das Baujahr ist auf der Anhängerkupplung an der seite zu lesen. Bisher weiß ich von 1966-1970 Hergestellt ob früher ist mir nicht bekannt bisher.
Rollka III sind mit bisher auch nur die Baujahre 1966-1970 bekannt.
Die Steckerdose hat 24V ob das die richtige ist weiß ich nicht , Stecker fehlt mir leider.
welcher der Richtige ist weiß ich auch leider nicht.
Re: Rollka III Simson SR2 Anhänger
Verfasst: Do 10. Dez 2020, 05:22
von Quecke
Wozu ist denn der Zugschalter da dran? Schaltet der dann das Licht hinten am Fahrzeug ab?
Verfasst: Do 10. Dez 2020, 06:21
Moin, die Steckdose sieht doch so aus wie die übliche aus DDR Zeiten dia auch im W50 unter anderem verbaut sind. da gibt's auch Handlampen für mit so einem Stecker dran. Evtl deswegen 24V. Aber das ist ja im Prinzip egal.
Achso, wie sieht denn der Rollka III aus?
Verfasst: Do 10. Dez 2020, 07:02
von Froschvater
So eine Handlampe hat man eigentlich ...
Hier mit dem Stecker in der neueren Form. Irgendwo habe ich noch einen Stecker der etwas älter ist. Muss ich die Tage mal suchen.
Verfasst: Do 10. Dez 2020, 10:15
Genau. irgendwo fliegt die bei mir auch noch rum. Habe sie aber wieder aus dem Auto verbannt, jedes Handy oder auch jede billige 2€ Taschenlampe hat mittlerweile viel besseres Licht:-)
Ich habe so eine Dose auch noch hinten am Auto dran.
Verfasst: Do 10. Dez 2020, 10:16
Ach guck, das sind die Blechanhänger... wieder was gelernt...
Verfasst: Do 10. Dez 2020, 14:05
von P601 K
Ich habe leider kein Bild eines Rollka III , deswegen kann ich es euch nicht zeigen wie er ausschaut.
Google hilft jedoch die Türkise Farbe wie an der Kupplung ist mit ein erkennungsmerkmal.
Der Stift ist wohl eine Rausziehsicherung für den Stecker.
Werde ich mal schauen ob noch Stecker rumliegen bei mir und mal probieren ob die identisch gheblieben sind.
Verfasst: Fr 11. Dez 2020, 05:58
von Quecke
Dachte mir das bei den alten Fahrzeugen der Strom nicht reicht für noch ein Licht. Dswegen die Abschaltung des Rücklichtes wenn ein Anhänger dran ist.
Verfasst: Fr 11. Dez 2020, 07:02
von Froschvater
Quecke hat geschrieben: ↑
Genau. Das ist bei den neueren 7-Poligen-Anhänger-Steckdosen auch über einen Schaltkontakt gelöst. Sobald dann bei Schwalbe & Co der Anhängerstecker drin ist, wird das Rück- und Bremslicht komplett abgeschaltet.
Verfasst: Sa 12. Dez 2020, 17:55
von Stubi
P601 K hat geschrieben: ↑
Der Stecker ist der gleiche den du auch im Trabant in die Bordsteckdose links innen an der A-Säule anstecken kannst.
Solltest du als Trabi-Freak kennen /haben, ansonsten Oldtimermärkte, da gibts immer welche. Ich mag die Autosteckdosen, die kontaktieren zuverlässiger als der Wessi-Mist Variante "Zigarrenanzünder".
P.S.: Die Steckdosen und Stecker gibt es immer noch von HELLA.
