Seite 3 von 4
Re: Trabant 601 K
Verfasst: Sa 11. Jul 2020, 10:01
von P601 K
Kommenden winter möchte ich vorder und Hinterachse erneuern.
Ich muss zwar noch einiges Machen und Besorgen aber eilt zum glück ja nicht.
Vor ein paar tagen habe ich Sitzbezüge bekommen , Die sitze gebe ich wieder zurück da ich nur die Beztüge Brauche.
Meine sind leider nicht mehr so schön durch nutzung und alter.
Da freue ich mich diese guten bekommen zu haben sind nicht neu und haben ihre stellen jedoch bekomm ich diese auch wieder nutzbar weich.
Muss sie noch ne zeit behandeln um sicher zu gehen bevor ich sie abnehmen kann.
Re: Trabant 601 K
Verfasst: Mi 15. Jul 2020, 18:02
von P601 K
Ich habe denn ersten Sitzbezug abgenommen und auf meinen gezogen.
Leider sind 2 Stellen richtig schlecht , in der Lehne richtige Risse da war das matterial zu geschädigt und hat das beziehen nicht durchgehalten.
Rest der Lehne ohne Probleme.
Sitz Polster hat nur in der mitte risse die leider ärgerlich sind aber nicht offen sichtbar.
Daher wolte ich diesen als beifahrer sitz nutzen.
Was ich schade finde ist das ich Bald auf Neufertigungen Umsteigen muss wo mir das Dunkelbraun einfach garnicht gefallen mag.
und ich zweifel an quallität habe.
Re: Trabant 601 K
Verfasst: Mi 15. Jul 2020, 18:50
von P601 K
So nun noch schnell den Fahrersitzt gemacht.
Der ist im Dunkelbraunen Besser im zustand hat nur ausen kleine löcher.
Schaut nun wieder ordendlich aus im Trabant.
Auf denn ersten 2 Bilder sieht man warum ich gern erneuern wolte, die Beschädigungen werden durch die nutzung leider immer Größer.
Bzw. Abnutzung.
Auf meinen Lehnen Polster ist sogar noch der Pneumat Stempel drauf.
Re: Trabant 601 K
Verfasst: Sa 19. Sep 2020, 19:50
von P601 K
Re: Trabant 601 K
Verfasst: So 4. Okt 2020, 09:21
von P601 K
Gefeilt und vorbereitet zum grundieren
Re: Trabant 601 K
Verfasst: Sa 13. Mär 2021, 14:25
von P601 K
Re: Trabant 601 K
Verfasst: Mo 15. Mär 2021, 11:52
von Elron666
Hi Super,
gutes gelingen weiterhin und danke für die Bilderserie...
Es wird eh nur ein Sommerfahrzeug werden für schönes Wetter, da reicht der 1 K Lack aus...
Re: Trabant 601 K
Verfasst: Mo 15. Mär 2021, 14:42
von P601 K
Winter soll er nicht sehen bzw. Salz.
Sonst hat er jedes Wetter mitzumachen.
1.1er achse kommt ja noch .. da überlege ich evtl nochmal 2k Schwarz zu machen aber 1k ist schon darauf ....
Förch muss ich noch hin schrauben besorgen wenn ich Länge habe und Sicherungsmuttern, Scheiben.
Dann etwas besseres Wetter und Fertig machen.
vorbereiten für den 1.1er der dies Jahr 30 Geworden ist und seit 4 Jahren nicht weiter kommt an der Karosse
Re: Trabant 601 K
Verfasst: Sa 27. Mär 2021, 16:22
von P601 K
Heute beigegangen und viel zu kompliziert versucht die Spur einzustellen.
Buch zur hand gehabt.
Neue idee es einfacher zu machen ohne das ganze komplizierte.
Lages 4 kant an denn Rädern lang eine seite.
Dann auf Gerade Stellen.
Dies singemäß andere seite.
Damit es die gleiche Spur wie die hinterachse hat Gerade Läuft.
Nun nach dem gerade stellen Wobei das Lenkrad Gerade in Fahrtrichtung fixiert wurde.
Wie im Buch Stehen 2-4 mm nach innen drehen (1mm pro Rad)
Das Währe dann mit Zollstock und guten Proviel der Reifen Messbar.
Oder habe ich da nun komplett Logische Fehler drin ?
Letzte einstellung hatte ich auch so gemacht nachdem werkstatt es nicht geschaft hat das Lenkrad gerade zu bekommen.
und ich beim ersten versuch meine Reifen Blank gefahren hatte.
Nocheinmal eingestellt auf diese weise.
Spurmesswerkzeug DDR gibt es ist nur leider in hannover immernoch ...
Re: Trabant 601 K
Verfasst: So 28. Mär 2021, 06:21
Moin. Genau so macht man es wenn kein messgerät zur hand. Du kannst auch eine schnur um alle 4 räder spannen. Geht beim w50 sehr gut, beim trabbi könnte es eng werden. Anhand der schnur kannst du dann beide Räder gleichzeitig einstellen. Die 2 mm vorn nach innen braucht du weil er vorn antreibt und dadurch sich die räder nach außen ziehen. Wenn er dann am schluss gerade fährt und gerade bremst ist es doch super.
