Seite 2 von 2
Re: IFA W50 Spezialwerkzeugkatalog - Datenbank
Verfasst: So 30. Jun 2019, 13:17
von Elron666
Glückwunsch Frosch...
schönes Teil und noch so neu...
Verfasst: Mo 16. Nov 2020, 11:25
von Froschvater
Vor einigen Tagen hat sich das Werkzeug in meiner Sammlung nochmal vermehrt.
Zum Einen habe ich den defekten Ausdrücker für die Spurstangenköpfe durch ein Neuzeitteil (Hazet 1779-37) ersetzt. Das ist die Empfehlung, die uns Hannes neulich gegeben hat. Er hatte es ausprobiert und wir haben es beim Achsumbau mit Ronny8311 auch getestet. Er könnte den Kopf etwas enger umschlingen, aber er tut auch so einen Dienst:
Außerdem wurde in der Bucht ein Spitzendruckprüfer angespült. Da fehlen mir noch ein paar Informationen zum Gebrauch. Er ist aber in jedem Fall bei montierten Düsen einzusetzen. Er wird zwischen Einspritzleitung und Einspritzdüse geschraubt:
Verfasst: Fr 15. Jan 2021, 09:47
von Froschvater
Nachdem mir beim x. Umbau der Vorgelege leider ein Zylinderrollenlager kaputt gegangen ist, habe ich mein Spezialwerkzeug um einen Innenlagerauszieher ergänzt.
Die Schwierigkeit bei speziell diesem Lager besteht darin, dass sich der Auszieher nicht innen hinter dem Lager im Grundloch abstützen kann. Es wird eine Brücke benötigt, die sich links und rechts vom Lager am Gehäuse abstützt. Zudem ist das Lager mit einem Innendurchmesser >70mm nicht wirklich klein, sondern eher schon massiv.
Das passende Gerät, bestehend aus dem 3-schaligen Innenauszieher und der Gegenstütze gab es bei Nexus. Damit die Größe der Apparatur erkennbar ist zum Vergleich mein Schuh in Größe 45:
Und damit ging es dann auch ganz schnell und ohne große Kräfte:
Verfasst: Fr 15. Jan 2021, 11:58
Sehr schön hendrik. Und gut zu wissen. Letztes jahr beim famulus haben wir uns richtig einen abgebrochen mit hebeln etc. Wäre mit dem abzieher ein klacks gewesen...
Weiter machen.
Verfasst: Fr 15. Jan 2021, 12:39
von Elron666
du bist ja ganz dick bei der Sache....
In der Hoffnung es nie gebrauchen zu können, aber beruhigend zu Wissen, wo es Hilfe gibt... Top
Verfasst: So 13. Jun 2021, 06:45
von einstein4567
Harald S4000 hat mich gebeten hier mal seinen Montagegestell für den W50 Motorentausch mit einzustellen. Es handelt sich hierbei um einen Nachbau aus DDR Konstruktionsplänen. Und wenn ich Harald richtig verstanden habe, gibt es dieses Gestell als Leihgabe.
Verfasst: So 13. Jun 2021, 07:33
Solch einen schlitten habe ich aus aus einer lpg mitgenommen. Sieht aber nicht so schön aus...
Verfasst: So 13. Jun 2021, 16:42
von schulz-liesten
Ich habe den Motorheber fahrbar.
Normalerweise für den 4VD aus Nordhausen gedacht.
Klar geht der 6VD aus Schönebeck da auch drauf (ca 400kg mehr dann)...und man kann sich sehr gut alleine damit rumplagen beim Ein- und Ausbau des Motors
Link hab ich...mit beiden mal drauf.
Hydraulisch "verstellbar" um ca. 20cm.
viewtopic.php?f=56&t=19&p=1703&hilit=6vd#p1703
