Seite 6 von 7
Re: Haltbarkeit Diesel
Verfasst: Sa 11. Feb 2017, 21:33
von BigfootL60
Steigt nun die Verbrennungstemperatur beim Diesel auch durch den "besseren" Kraftstoff?
Beim Ultimate Benzin steigt es um 60-130 Grad, was im Brennraum selbst viel bedeutet! Zum regelmäßigen "Freibrennen" ist das sicherlich gut, aber nicht auf Dauer, wenn die Verbrennungstemperatur höher gehalten wird.
Verfasst: Sa 11. Feb 2017, 21:38
von BigfootL60
Wegen dem AdBlue hab ich nur gefragt, da ich die Tage für Kundschaft ein 200 l Faß bestellt habe und da wie beim Joghurt MHD drauf stand, welches aber lautete MHD 23/11/16. Habe das Faß erstmal zu gelassen, Rücksprache mit Lieferant-es gäbe kein MHD mit AdBlue. Misstrauisch bin ich ja trotzdem, weil warum steht das dann auf dem Faß...oder was soll MHD sonst bedeuten.......
Verfasst: So 12. Feb 2017, 09:14
von imodra
BigfootL60 hat geschrieben:Steigt nun die Verbrennungstemperatur beim Diesel auch durch den "besseren" Kraftstoff?
Moinsen Wolfgang,
bist du dir sicher dass die Verbrennungstemperatur gemeint ist oder die Zündtemperatur? ich denke 60°C mehr bei der Verbrennungstemperatur wird vom Kühlsystem gut kompensiert. Da die Bandbreite, unter welchen ein Fahrzeug betrieben wird schon Differenzen von 60°C umfasst. Aussentemperaturen von -20°C bis +40°C sind auch in Deutschland jedes Jahr erreichbar. Damit einhergehend verändert sich auch der Sauerstoffgehalt in der Verbrennungsluft und damit die "Heftigkeit" der Verbrennung sowie die erreichten Temperaturen.
Dann wäre noch wie ein Fahrzeug bewegt wird, mit 30km/h im Stadtverkehr oder mit Tempo 240 auf der Autobahn, diese beiden Betriebszustände zeigen gut mit welchen Extremen die Motoren klar kommen müssen. Da ist es wichtig das die Wärme gut "entsorgt" werden kann, sprich das Kühlsystem muss in Ordnung sein. Bei BMW habe ich da so meine Zweifel, die sehe ich im Sommer am häufigsten mit offener Haube auf dem Standstreifen stehen.
Ich fahre seit über 10 Jahren Autogas in meinen Fahrzeugen, dieses hat in etwa 130 Oktan und verbrennt nachweisbar mit höheren Temperaturen. Ich habe, bei keinem meiner Fahrzeuge Probleme mit defekten ZKDs gehabt.
Bei einem meiner Fahrzeuge hatte ich mal das Problem eines gerissenen Zylinderkopfes. allerdings entstand dieser Riss bevor die Gasanlage eingebaut wurde, beim Vorbesitzer. Es handelte sich um den Reihensechser meines Jeep Grand Cherokee(WJ). Dieser Motor, so wurde es mir erklärt, sei wohl nicht so richtig "vollgasfest" und bekommt die Wärme bei Volllast nicht aus dem Motor. Ich bin das Fahrzeug dann trotzdem mit Autogas gefahren, allerdings nicht schneller als 140km/h und hatte keine Probleme mehr.
Verfasst: So 12. Feb 2017, 09:27
von imodra
BigfootL60 hat geschrieben:Wegen dem AdBlue hab ich nur gefragt, da ich die Tage für Kundschaft ein 200 l Faß bestellt habe und da wie beim Joghurt MHD drauf stand, welches aber lautete MHD 23/11/16. Habe das Faß erstmal zu gelassen, Rücksprache mit Lieferant-es gäbe kein MHD mit AdBlue. Misstrauisch bin ich ja trotzdem, weil warum steht das dann auf dem Faß...oder was soll MHD sonst bedeuten.......
Wahrscheinlich weil man heutzutage überalle ein MHD aufdrucken muß. Ich habe mal ein Mindesthaltbarkeitsdatum auf Salz gesehen.
Ein Arbeitskollege wollte es entsorgen weil es überschritten war
. Ich fragte dann nur, was die 2 Wochen dem Salz angetan haben, im Vergleich zu den Millionen Jahren die es vorher im Berg gewesen ist.
Die Industrie hat damit die Chance neues Produkt zu verkaufen.
Verfasst: So 12. Feb 2017, 19:39
von Lutz3
auch wenns abweicht.
MHD
Lebensmittel wegschmeißen..
die Pfeiffen sollten wieder einmal kleinere Verpackungen einführen.
der bei Lebensmitteln kleiere Verpackungen sinnvoll fände....
Verfasst: So 12. Feb 2017, 20:17
War es evtl das abfülldatum?
Auf unseren antriebswellen ist such ein produktionsdatum drauf. Kein mhd:-)
Verfasst: So 12. Feb 2017, 21:38
von Maximus
MHD muss auch auf Himalaja Salz egal wie alt, es ist ein "Lebensmittel" und da sagt die entsprechende EU Richtlinie MHD muss drauf, und es darf auch nicht 2070 drauf stehen, da gibts bestimmt eine maximale Frist...
MHD ist bei Lebensmitteln meiner Ansicht nach auch nur eine Orientierung bzw. ich handhabe es entsprechend. Ich persönlich werfe nichts weg nur weil das MHD abgelaufen ist, ich seh mir das meist gar nicht an.... ich gucke rein, halte den Rüssel dran und entscheide was genießbar ist...(egal was das MHD sagt..)
Ich kaufe auch manchmal so Sachen da ist das MHD kurz vor knapp und kostet nur noch 20% und weniger vom Ursprungspreis, hatte noch nie was dabei was schlecht war..
Verfasst: Mo 13. Feb 2017, 05:05
von ADK-Fahrer
Ich hab noch eingemachte Birnen von '61 im Keller, will ich immer mal probieren.....
Verfasst: Mo 13. Feb 2017, 05:35
von imodra
Lutz3 hat geschrieben:.....die Pfeiffen sollten wieder einmal kleinere Verpackungen einführen.....
Moinsen Lutz,
die Lebensmittelindustrie hat deinen Wunsch ja schon teilweise umgesetzt. Anstatt die Preise zu erhöhen werden die Packungen kleiner oder die Füllmengen geringer....
@Hanno: verdirb dir nicht den Magen. Bei Birnen von '61 wäre ich vorsichtig. Aber das Ergebnis würde mich interessieren, ob es noch genießbar ist.
