L60 Füllmenge Motoröl
Re: L60 Füllmenge Motoröl
Beitrag von Froschvater » Mo 26. Jun 2023, 05:06
rmw hat geschrieben:
Mo 26. Jun 2023, 04:25
Eigentlich könnten nur andere ihre Stäbe vermessen und dann vergleichen wir. 😅
Das klingt auf jeden interessant! :-)
Beitrag von Euro-Biene » Mo 26. Jun 2023, 06:17
Also bei mir sind auch über 20 Liter reingengangen...
Glaube 23
Torsten38
Beitrag von Torsten38 » Mo 26. Jun 2023, 07:15
Glaube es waren bei mir auch ca 23 Liter 🤔
Beitrag von rmw » Mo 26. Jun 2023, 15:49
Ich habe noch einen unbenutzten, zivilen Ölmeßstab im Lager und gemessen.
Beitrag von ADK-Fahrer » Mo 26. Jun 2023, 19:07
Messe ich morgen Mal nach.
Die Führung des Messstabes war vielleicht 1 - 2 mm hochgerutscht.
Es bleibt dabei, rund 25,5 L bis zur 18 L Markierung 🙄
Fritz
Beitrag von Fritz » Do 10. Aug 2023, 08:09
Moin! Habe bei Walter gestern/ heute das Öl getauscht und stehe vor dem gleichen Problem, deshalb greife ich den Fred nochmal auf. Hatte beide Ölfilter vorbefüllt, da passen wohl zusammen um die drei Liter rein. Danach bis jetzt schon 22 Liter aufgefüllt und am Messstab ist noch immer nix zu sehen...
Gibt es da hier schon Erkenntnisse?
GRuß - Fritz
Fritz
Beitrag von Fritz » Do 10. Aug 2023, 08:58
So. Nun gibt's gleich noch ne eigene Info. Habe das abgelassene Öl mal ausgelitert. Das waren insgesamt 25 Liter plus etwa 1 Liter, der mir beim Ablassen der Filter danebengelaufen ist. Da stand der Ölmesstab aber schon auf Minimum, das hatte ich vorher noch kontrolliert.
Habe jetzt alles in Allem 26 Liter eingefüllt inkl. der beiden Filtergehäuse, damit steht der Messstab jetzt auf knapp Mitte. Also 26 Liter in meinem Fall.
Mit frischem Öl klingt Walter gleich viel gesünder.
Was haltet Ihr von so einer Ölschlammspülung? Ist das sinnvoll oder so einem betagten Motor eher abträglich? In der Zentrifuge war ein 8mm dicker Schlammbesatz, hart wie Gummi schon geworden, das brachte mich auf den Gedanken...
GRuß - Fritz
Beitrag von Euro-Biene » Do 10. Aug 2023, 19:12
Alles schick sauber machen...Öl aufkippen bis zur Mitte und Fertig ist..! EGAL wieviel....!
Den Dreck hat doch deine Zentrifuge genommen.
Also nur nicht so viele Gedanken. Waren eh immer alles nur Richtwerte. Und wenn dem gummi vom Ölmeßstab 1cm länger ist dann brauch man mal schnell 5liter mehr.
Fritz
Beitrag von Fritz » Do 10. Aug 2023, 20:51
Euro-Biene hat geschrieben:
Den Dreck hat doch deine Zentrifuge genommen. ...
Danke...
Beitrag von einstein4567 » Fr 11. Aug 2023, 03:19
Beim Ölwechsel sind es 21-22 Liter Öl beim L60. Das passt auch mit dem Ölmessstab.
Filter passen Hengst E195H, Mann 1060 n, Frame CH964PL, Knecht OX54 oder Purflux L112.
