Kühlleistung Kühlschrank
imodra
Re: Kühlleistung Kühlschrank
Beitrag von imodra » Mo 17. Jun 2019, 23:24
Thunderbird hat geschrieben:
Mo 17. Jun 2019, 09:41
...wir hatten auch schon den Fall, dass bei 3 Grad Außentemperatur die Flasche (noch ca halb gefüllt) abgekackt hat. Es soll angeblich ein erhöhter H2O Anteil Schuld sein, der bei der höheren Gasabnahme die Flasche noch schneller vereisen lässt. Dann geht nichts mehr. Kleiner Tipp, bei Kälte einfach eine Isomatte um die Flasche legen und das Problem ist gelöst.
Moinsen,
beim Flüssiggas von der Tankstelle handelt es sich um ein Gemisch von Propan und Butan. Im Winter ist das Verhältnis Propan/Butan meist 60:40 und im Sommer 40:60. Nun hat Butan den deutlich höheren Siedepunkt (-1°C), bei starkem Gasverbrauch ist es ganz normal das sich die Gasflaschen abkühlen. Das kann soweit gehen das die Flaschen äusserlich vereisen. Wenn das passiert ist die Isomatte genau das Falsche. Die Flasche braucht Wärme damit das flüssige Gas im Inneren noch verdampfen kann. Mit einer Isomatte verhinderst Du den Wärmeeintrag in die Flasche, das flüssige Gas kühlt immer weiter ab bis der Siedepunkt des Gasgemisches unterschritten wird und dann bricht der Druck zusammen. Ergebnis ist, obwohl noch Gas in der Flasche ist, kommt nix mehr raus. Es ist also sinnvoller den Gaskasten zu beheizen...
LG Thomas ;)
Thunderbird
Beitrag von Thunderbird » Di 18. Jun 2019, 06:09
okay Thomas - wieder etwas gelernt.
Man soll halt nicht immer alles glauben, was man erzählt bekommt 😉
