Bremstrommel HL ölfeucht
Verfasst: So 2. Jul 2017, 15:03
Hab heute mal die Bremsflüssigkeit gewechselt.
Dabei ist mir aufgefallen, dass die Bremstrommel hinten links von außen rundum ölfeucht war. An der Reifeninnenseite sieht es so aus, als ob Öl weggeschleudert wird.
Also Trommel runter und..... nix, Bremse innen trocken und auch kein Ölaustritt aus den beiden Kontrollbohrungen für evtl. undichte Achssimmeringe.
Trommel gereinigt und wieder eingebaut, dabei festgestellt, dass die linke Achsseite insgesamt leicht mit Öl überzogen ist und sich zusammen mit Staub eine dünne Kruste bildet.
Woher kann das kommen?
Kann das Öl aus dem Druckregler sein, beim Abblasen während der Fahrt?
Die Ölfilter waren ja auch leicht undicht.
Kann das bis zur HA kommen?
Weitere Ideen?
Weitere Ideen?
