Seite 4 von 10
Re: 395/85-20 beim w50
Verfasst: Fr 16. Mär 2018, 19:41
von Jens Weigel
Ok... Danke. Ich werde erstmal nach den 365‘ern fragen.
Verfasst: Fr 16. Mär 2018, 21:39
von ADK-Fahrer
Der Fahrtenschreiber wird normalerweise über einen Wechsel der Zahnräder im Tachoantrieb angepasst. Das machen Betriebe die auch die FSU anbieten oder z.B. eine Kienzle Niederlassung.
Kostet aber....
Verfasst: Mi 4. Apr 2018, 18:26
von lura
Es gab original für den W50 verschiedene Tachoantriebe, je nach verbauten Rädern. Da gab es echte Unterschiede. nicht so wie bei den Getrieben.
Verfasst: Do 5. Apr 2018, 07:21
Hallo, bei der 5,36er Achse fahre ich mit 395er ziehmlich genau 7km/h schneller als der Tacho. Ich habe nichts eingestellt oder geändert. Ich fahre fast immer nach GPS.
Ich habe noch 2x 395er übrig, falls die wer haben möchte...
Verfasst: Do 5. Apr 2018, 07:26
Achso, das du die schlechten Reifen kaufen musst ist völliger Quark. mein Prüfer war begeistert wie schön die 395er Michelin auf den W50 passen. (er war bislang ein überzeugter Dneproshina Fahrer). Auch vom Laufverhalten her, erste Sahne...
Und die Oticos der alten Baureihe sind auch nur unwesentlich kleiner als die 395er Michelin und die haben die Größe 16-70 20; 425/80 R20 und noch eine Größe auf den Reifen gedruckt. Also, umbauen lohnt!
Verfasst: Do 5. Apr 2018, 08:55
von schulz-liesten
FamilieJacobs hat geschrieben: ↑Do 5. Apr 2018, 07:21
Genau,so siehts bei mir auch aus.
Natürlich kämpft der Motor bei voller Auslastung schon ein wenig mehr.
Aber alles noch im Rahmen.
Verfasst: Do 7. Nov 2019, 14:45
von Desert Ant
Moin
Mal ne frage hat jemand ein Amtliches Gutachten das die 365/85/20 auf dem W50 LA Gefahren werden dürfen
Die DEKRA weigert sich die einzutragen und für ein Gutachten machen kann ich mir 4 neue Reifen + Felgen kaufen
Verfasst: Do 7. Nov 2019, 15:22
von schulz-liesten
Desert Ant hat geschrieben: ↑Do 7. Nov 2019, 14:45
Moin
Elron666 fährt den sogar mit "H" an seinem Auto.
Also nicht unmöglich.
Verfasst: Do 7. Nov 2019, 15:41
von Elron666
Ganz ruhig Desert Ant,
Ich habe alles eingetragen bekommen und auch mit H usw. Da die Reifen nur geringfügig größer sind... etwa (4km/h) brauchst du auch am Tacho nix zu machen... Ich suche das mal heraus...
reicht dir das?
Verfasst: Do 7. Nov 2019, 15:44
von Desert Ant
Ja er hat mir ja seine Eintragung geschickt das interessiert die DEKRA aber nicht der will ein Gutachten vorgelegt haben er weigert sich sogar bei sich im Computer zu schauen ob es eins gibt die sind bei uns etwas komplizierter
