Seite 3 von 6
Re: W50 2 kreisbremse
Verfasst: Sa 29. Apr 2017, 19:41
von lura
kumpelfreund hat geschrieben: ↑Mi 26. Apr 2017, 19:33
dafür hast aber das anhängerbremsventil mit lasteinstellung bernd.
Das hab ich bei den Zweileitergebremsten Anhängern auch drin. Meine Plattform aus 1973 hat auch lösen , leer , halb und voll
Verfasst: Mi 17. Mai 2017, 05:49
von Hennebike
Guten Morgen an alle Schrauber
Mitlerweilen habe ich auch ein Mustergutachten. Die Verfügbarkeitsanfrage bei Wabco hat ergeben, das Begrenzungsventil Nr. 477.54.41 mit der Bestellnummer 475.010.305.0 nicht mehr lieferbar. Kann mir jemand aus mit dem Ventil weiterhelfen?
Gruß Jens
Verfasst: Mi 17. Mai 2017, 05:56
von Lotte
Moin moin
Ich würde es mal bei Haldex versuchen!
VG Maik
Verfasst: Do 18. Mai 2017, 03:08
von lura
Sonst nimmst Du
dieses hier
Verfasst: Do 18. Mai 2017, 05:30
von Sushi
Das von Lura vorgeschlagene Bauteil habe ich auch verbaut.
Verfasst: Do 18. Mai 2017, 19:03
von Hennebike
Hallo
Maik Danke der Tip war richtig Heil und Söhne hat Haldex und kann liefern 188,- Euro netto
Schön, dass man sich hier hilft.
Gruß Jens
Verfasst: Do 18. Mai 2017, 19:34
von Lotte
Moin
Schön das ich helfen konnte. Falls du noch kein Sicherheit sventil hast , würde ich eins verbauen ! Habe meine komplette Anlage von Haldex und bin sehr zufrieden
VG Maik
Verfasst: Do 18. Mai 2017, 20:57
von kumpelfreund
man könnte auch mal bei knorr-bremse schauen,die sind billiger wie wabco.
W50 - Zweileiterbremsanlage
Verfasst: Fr 20. Mär 2020, 13:53
von mevobe
Hallo zusammen,
Ich habe ein Problem, bzw. meine Werkstatt.
Ich habe den Nachrüstsatz für die Zweileiterbremsanlage bestellt und alles der Werkstatt meines Vertrauens gegeben. Inkl. W50.
Die kommen aber wegen fehlender Kennzeichnung nicht weiter. Es geht speziell um das Anhängerbremsventil von Wabco mit der Nummer 4710030207 und dessen Zusammenspiel mit dem Steuerventil bzw. dem Anschluss.
Hat vielleicht jemand mal ein Bild vom Anbau mit den ganzen Teilen, was da Licht in Dunkel bringt?
Vielen Dank schon mal im Voraus.
Rainer.
Verfasst: Fr 20. Mär 2020, 17:08
von Torsten69
bei IFA-Tour gibt es im Download eine Anleitung ( Zweileiter Bremsanlage Umbau für IFA LKW W50) zum runterladen.
Diese habe ich damals zu verfügung gestellt, alles mit Wabco Nummern und Bildern und Mustergutachten KÜV Dresden.
Wenn Sie dir einen Narhrüstsatz verkauft haben solte auch eine Einbauanleitung und Mustergutachten dabei sein, so war das vor 15 Jahren.
Selbst jede Bremsenwerkstatt sollte einen solchen Umbau hinbekommen, Du benötigst auch die Eintragung in deinen KFZ Schein.
Torsten
