Seite 2 von 2
Re: Abzieher zum Tauschen der Achsschenkellager
Verfasst: Mi 9. Aug 2023, 07:24
von Petrov_kamensk
el Capitán hat geschrieben: ↑Sa 5. Aug 2023, 09:23
Aber wenn es zu schwer geht, kann man ja aufhören daran zu schrauben.
Schmierung: Sie brauchen auf jeden Fall mehr Schmiermittel.
Viele Dinge gehen viel einfacher mit Schmiermittel.
Das gilt sowohl für das Foto oben als auch für das unten.
Noch einmal: Das sind nicht meine Hände oder mein Auto,
sondern das Werk eines der Mitglieder des russischen WhatsApp-Chatraums.
Verfasst: Mi 9. Aug 2023, 08:05
von Froschvater
el Capitán hat geschrieben: ↑Di 1. Aug 2023, 22:43
Hallo Froschvater,
ich danke Dir für das Angebot, dass Du mal bei Deinen Spezialwerkzeugen nachschaust ... und mein Dank kommt leider etwas verspätet, so etwa ein halbes Jahr.
Ich habe verschieden alte Werkstatthandbücher geblättert. Es gibt offenbar zwei Generationen von Abziehern für die Achsschenkel. Früher gab es mindestens drei Spezialabzieher für die Einzelteile. Später gab es dann den Universalabzieher mit verschiedenen Adapterstücken. So einen zu haben, wäre ja ein Traum.
Ich habe Bilder von den Teilen dieser Nachricht angehängt. Kommt Dir was davon bekannt vor?
Beste Grüße,
Lew
So, heute früh war ich mal bei den Werkzeugen. Einzig den großen Universalabzieher habe ich da. Nur fehlen da die Adapter, um die Achsschenkelbuchsen zu ziehen. In meinem Satz sind lediglich die Adapter zum Ziehen der Zylinderlaufbuchsen dabei. Die helfen hier an der Achse aber überhaupt nicht.
Hast du zu den Abziehern auch die entsprechenden Nummern wie zu dem großen Universalgerät?
Wahrscheinlich kommst du nicht drumherum so einen Universalabzieher aus aktueller Produktion zu beschaffen. Ich kann mir vorstellen, dass es sowas in modernen Kfz-Werkstätten auch gibt. Mitunter verleihen die sowas auch.
Verfasst: Mi 9. Aug 2023, 15:56
von einstein4567
Verfasst: Fr 11. Aug 2023, 06:00
von Elron666
Hallo Alexej,
der russische Kollege ist wohl damit immer nur durch Wasser gefahren und hat nie etwas Öl/Fett benutzt...
Beim IFA W50 hast du ja zum einen die eine Schraube oben, wo immer wieder mal Öl rein kommt und unten sprühe ich ab und an WD40 ran...
wie dass beim IFA L60 ist, weiß ich nicht...
