Handbremsventil
- camper
Handbremsventil
nach langer Standdauer hab ich den Dicken aus den Winterschlaf geweckt und mußte feststellen, das das Handbremsventiel beim ziehen die komplette Luft abbläst. Kann sich bei längerer Nichtbenutzung irgend welche mech. Bauteile festgammeln und ist dies mit einfachen Mitteln zu beheben? Ein neues kostet um die 50 Eur.
schönes WE euch
schönes WE euch
- imodra
Re: Handbremsventil
Moin Steffen,
Das Handbremsventil beim Fuffi lässt sich relativ einfach zerlegen, reinigen und wieder zusammen bauen. Da ist bestimmt nur ein bisschen Fett verharzt.
LG Thomas
Re: Handbremsventiel
Hi Camper,
ich habe das ab und an mal auch... wobei das in unregelmäßigen Abständen bei mir auftritt und nicht unbedingt nach langen Standzeiten...
ich betätige dann mehrfach hintereinander die handbremse und siehe da, es ist wieder dicht...
ich vermute bei mir, das sich Ablagerungen lösen und dann im Ventil die Undichtigkeit hervorrufen.
Denn durch das mehrfache benutzen und langsame bestätigen pustet es sich wieder frei und schließt dicht ab...
ansonsten hält meiner die luft zwischen 8h bis 3Tage... das finde ich super...
versuche es mal oder ruf mich mal an...
- camper
Re: Handbremsventil
So etwas in der Art (mehrfaches betätigen) hatte ich auch schon im Kopf. Das ist natürlich bei der Vorstellung beim TÜV passiert. Musste den Prüfer Hoch und Heilig versprechen, das ich das repariere. Mach ich natürlich, liegt ja auch in meinem Interesse. Halte euch auf den laufenden.
beste Grüße Steffen
beste Grüße Steffen
Re: Handbremsventil
Jo Steffen,
wird schon klappen, die Frostschutzpumpe wirst du ja bestimmt auch gut gefüllt haben...
probiere es und lass hören, ob es geklappt hat...
Bist du immer beim selben TÜVer? Wenn ja, dann berichte ihm von deiner Reparatur, "natürlich nicht wie"
aber er freut sich, wenn er weiß das es gemacht ist... (Immer schön Kontakt halten, dann ist der nächste Besuch ganz entspannt)
- camper
Re: Handbremsventil
Na klar fahr ich immer zum selben. hab ihn auch gezeigt, was ich alles neu gemacht habe. Alle Bremsbacken neu belegt, RBZ neu, sämtliche Bremsleitungen neu, HBZ neu ...... Er war begeistert. Deswegen auch das gegenseitige Vertrauen.
beste Grüße Steffen
beste Grüße Steffen
Re: Handbremsventil
Das meinte ich damit Steffen...
fair miteinander umgehen, dann klappt es auch mit dem Nachbarn eh.. TÜVer...
Re: Handbremsventil
Kann man gut reparieren. Meist ist auch nur der fremdfüllstutzen abgebrochen. Hatte ich auch. Ausbauen zerlegen blind machen fetten. Chick. Beim wüstendiesel hatten wir das in wünstorf gemacht.
