Schlauch für den Notfall?
Stubi
Re: Schlauch für den Notfall?
Beitrag von Stubi » So 26. Mär 2023, 17:47
Maximus hat geschrieben:
Sa 25. Mär 2023, 01:15
Wir haben ja eine größere Reise vor... Ein Reserverad habe ich ja mit.
Ich fahre ja einen schlauchlosen Reifen 9R22,5 T70 von Uniroyal.
Da habe ich mir überlegt ich könnte als Notfall Variante ein Wulstband und Schlauch einpacken.. Wie wäre da die Größe bzw. Bezeichnung? Bezugsquelle.?
In 22,5" wirst du keinen passenden Schlauch finden. Diese Komma-5-Größen wurden ja im NFZ-Bereich so entwickelt daß diese Reifen nicht mit Schlauch ausgestattet werden können und umgedreht niemand in Versuchung geraten kann solch eine Größe auf eine Schulter- bzw. Sprengringfelge aufzuziehen.
Beitrag von FamilieJacobs » Mo 27. Mär 2023, 05:37
Hey stubi,
Hier gibt es aber 10.0x22.5 schläuche...
https://www.pkwschlauch.de/c/schlaeuche ... l-schlauch
Zur Not sollte der funktionieren...
Stubi
Beitrag von Stubi » Sa 1. Apr 2023, 18:51
Hey stubi,
Der Schlauch ist aber für 22"-Reifen:
Und um genau zu sein steht auf dem Reifen entweder "TUBEType" oder "tubeless", die ETRTO gibt da klare Empfehlungen vor.
Ich meine im Pannenfall und als Heimbringer würde ich es auch einbauen, aber das sollte man schnellstmöglich in Ordnung bringen. Bei sowas versteht im Unglücksfall kein Staatsanwalt viel Spaß.
Beitrag von Maximus » So 2. Apr 2023, 17:05
Na soweit, klar... wenn nur im absoluten Notfall!
Ich habe mit erstmal ein Set für Schlauchlose Reifen besorgt, für einen eingefahrenen Nagel oder so sollte das passen.
Wenn ich das Ventil sehe habe ich Zweifel, daß sich der montieren lässt!?
Wie gesagt würde es nur für den absoluten Notfall in Betracht ziehen..
Stubi
Beitrag von Stubi » Mo 3. Apr 2023, 16:40
Das Ventilloch sitzt ja bei schlauchlos-Felgen ziemlich nah an der Wulst, da mußt du dann schon den Schlauch entsprechend "vergewaltigen".
