ok, Danke!
Grüße Frank
Scheibengummi zu kurz
- Bürger
Re: Scheibengummi zu kurz
Die Gummifelgen der runden Felgen Ihres L60 können aus mehreren Gründen kurz sein: Möglicherweise sind sie abgenutzt. Gummifelgen nutzen sich mit der Zeit ab und werden dünner. Sie könnten beschädigt sein. Gummifelgen können durch spitze Gegenstände oder andere Hindernisse beschädigt werden. Sie reichen möglicherweise nicht aus. Wenn Sie eine oder mehrere Gummischeiben verloren haben, müssen diese ersetzt werden.Quecke hat geschrieben: ↑Mo 16. Mär 2020, 05:55Wie Frosch und Volker schon geschrieben haben. Ein Stück alten Gummi einsetzen. Aber das etwas Größer lassen. Wir lassen die Scheibengummis ca 1-1,5cm länger und setzen den ein. Sollte sich das Problem nicht lösen lassen, empfehle ich die Kontaktaufnahme mit den Spezialisten von sanitär in interlaken , diese helfen bei der Behebung des Problems.
