Seite 1 von 2
Scheibenwischerarme W50
Verfasst: Sa 21. Okt 2023, 17:15
von markus27
Wer weiß wo diese Scheibenwischerarme her kommen. Hab ich in der Ostalgie Kantine an fast allen W50 gesehen. Die Welle des Antriebs schaut original aus.
Konnte leider nix abbauen, um zu sehen wie die auf der Welle geklemmt sind.
Gruß Markus
Re: Scheibenwischerarme W50
Verfasst: So 22. Okt 2023, 07:41
von WaldLo
da gehört eigentlich noch eine Mutter drauf. Der Typ Wischerarm hat eine Spannhülse, mit der Mutter wird die Hülse gegen den Wischerarm verspannt. Es gibt aber auch noch welche die seitlich eine 5er Schraube zum befestigen haben.
Verfasst: So 22. Okt 2023, 08:14
von markus27
Danke.
Die Wischerarme mit der seitlichen Schraube nutze ich selbst. Hab sie halt auf Bosch Wischeraufnahme umgebaut.
Das mit der Mutter war mir klar. Die Frage wäre nur: bekommt man diese Wischerarme noch? Welcher Hersteller oder von welchem anderen Fahrzeug Hersteller wurden Sie genutzt. Die hätten nämlich auch schon die Bosch Aufnahme.
Verfasst: Mo 23. Okt 2023, 07:43
von P601 K
Bei trabant sind das PAL Wischerarme.
Kam am trabant so um 88 ohne abzieher immer blöd zu wechseln.
Wird aufgesteckt und verschraubt dann kommt plaste kappe rauf.
Wenn ich richtig noch weiß sind die aus tchechien
Verfasst: Mo 23. Okt 2023, 19:15
von markus27
Ok!
Vielen Dank!
Verfasst: Di 24. Okt 2023, 04:15
von Froschvater
Das passt auch zu meiner Erinnerung. Meine Eltern haben 1987 einen neuen Trabant bekommen, wo auch Wischerarme mit dieser Befestigung dran waren. Ungefähr 1989 hat mein Vater dann den passenden Abzieher selbst gebaut.
Verfasst: Di 24. Okt 2023, 04:41
von Quecke
Das sind die PAL Arme. Wurden gern geklaut. Da sie nicht abgehen ohne abzieher wurden oft die Wischergestänge mit abgebrochen. Hatten halt den Vorteil fest zu seien und sich nicht ständig zu lösen.
Verfasst: So 29. Okt 2023, 17:59
Ich hatte mir solch arme vor jahren neu bei ebay für kleines geld gekauft. Funktionieren bislang top. Passen auch neue wischerblätter dran...
Verfasst: Sa 29. Jun 2024, 18:03
von Maximus
Aber gibt's die Wischerarme denn in der Rechts/Links Ausführung?
Für Wartburg Trabbi und Co zeigt der ja immer nach Rechts...?
Verfasst: Mo 1. Jul 2024, 12:58
von Elron666
Für den IFA W50 gibt es die Wischerarme in rechts / links... Ich habe glaube noch welche liegen, muss ich mal schauen... / suchen.
