Seite 3 von 3
Re: Knacken Vorderachse W50
Verfasst: Mi 3. Nov 2021, 12:27
von el Capitán
ich kommentiere das Thema mal mit einigen Monaten Verspätung.
Zum Knacken möchte ich festhalten, dass man den dahinter steckenden Fehler nicht über ein Forum per Ferndiagnose feststellen kann. Bei zwei Fahrzeugen mit Knacken hat es bestimmt zwei unterschiedliche Ursachen.
Und zu den Achsschenkellagern habe ich eine Anekdote:
Die Firma Nomad Tours macht jeden Sommer über durchgehend Touristen-Fahrten mit W50s durch die Mongolei. Deren Chef hat mir erzählt, dass die Achsschenkellager immer nach einer Saison Wüste und Steppe hin sind. Die Dichtungen halten den feinen Sand nicht ab.
Er lässt neue Lagerbuchsen aus einem »besseren« Material drehen, die dann länger als ein Jahr halten.
Beste Grüße,
Lew
Verfasst: Mi 3. Nov 2021, 19:42
von Euro-Biene
Vielen Dank für die Tipps....
Finde ich eine sehr schöne Idee.
Verfasst: Do 4. Nov 2021, 05:39
Hallo lew, danke für die Anmerkung. Aber ich kenne bislang niemanden, der jemals die lager gewechselt hat... das hat nichts zu heißen und wir fahren sicherlich auch nicht dauernd in feinem Sand. Aber jedes jahr die lager wechseln... da muss doch noch was anderes faul sein... auf jeden fall, wenn ich öl nach fülle, ist das knacken für eine zeit weg. Was ich beobachten konnte, die linke seite, da wo es häufiger knackt, ist die achse ganz leicht öldampfig...
Verfasst: Do 4. Nov 2021, 10:08
von schulz-liesten
Ja interessant ist es schon...nur gemacht habe ich auch noch nix auch nach 35 Jahren
Es ist ja nicht ständig vorhanden das Geräusch...bei viel Verschränkung und Belastung ist es mal da...und die Achse vorn hat relativ viel Last bei mir.
Im Leerzustand 3,8.
In der Achslagerung hätte ich alternativ dickeres Öl reingekippt...so die Hälfte zwischen Fett und das zu benutzende 80W90 in der Konsistenz
Verfasst: Fr 5. Nov 2021, 10:41
von Elron666
Ein klarer Fall von Wahnsinn!!!
Das wenn Schulzi nach so vielen Jahren und ständigem Einsatz an der Kotzgrenze (sorry) noch immer nichts an der Achse gewechselt hat...
Ganz feiner Steppen oder Wüstensand, ist natürlich schon etwas anderes genau wie diese Schlammfahrten...
Nur fahren auch einige von uns in der Wüste und das nicht nur einmal... (z.B. Felix) mit dem W50, gewechselt hat er da aber auch noch keine Achschenkel / Lager / Buchsen etc.
Ist mir auch neu... Lew, hast du da nähere Infos oder Bilder dazu? Wäre mal interessant zu wissen...
Verfasst: Sa 6. Nov 2021, 10:37
von ADK-Fahrer
Das Knacken gibt's ja auch beim L60.
Ich hab das mal versucht rauszufinden und konnte die Führerhausaufhängung (vorderes linkes Kipplager) als möglichen Verursacher feststellen.
Verfasst: So 28. Nov 2021, 20:40
von Vossba
meiner Knackt auch wenn ich z.b. langsam auf dem Buckligem Hof rumfahre. Denke das sind die Achsschenkel.
An dem eintauchen wird sich durch die Dämpfer nichts ändern. Das geht nur über Stabis oder harte Federn. Beides möchte man eigentlich nicht.
Wir hatten einen Mercedes NG V8 in der Firma, den hab ich den Betonmischer getauft. Da gabs oft Bruch beim Joghurtfahren, der war mindestens 50% härter als die anderen.
Gruß Reinhard
Verfasst: Mi 29. Mär 2023, 10:31
von Maximus
Um Das mal aufzuwärmen... Sorgen muss man sich doch erst machen, wenn nichts mehr knackt...
Ist ja bisschen so wie morgens beim Aufwachen... wenn da rein nix weh tut könnte es sein, das man schon tot ist...
Verfasst: Do 30. Mär 2023, 04:08
Hallo, ich glaube ich hatte es irgendwo schon geschrieben. Mein knacken konnte ich mit ölen des achsschenkelbolzens in den griff bekommen.
