Hallo, wer weiß denn welche Stosstange Bj. 81 bei der NVA verwendet wurde. Ich habe einen NVA Kipper aber leider ohne Stosstange und deswegen möchte ich ihn so original wie möglich herrichten.
Vielen Dank
W 50 NVA welche Stoßstange
Re: W 50 NVA welche Stoßstange
Die NVA hatte meines Wissens immer die „normale“ Stoßstange verbaut. Alles, was in Richtung IRAK-Ausführung ging, gab es bei der NVA nicht.
Da viele NVA-W50 eine Seilwinde hatten, kam auch das „Windenauge“ zum Einsatz. Beim Kipper gab es allerdings keine Seilwinde. Ob er die beim Windenauge verstärkte Stoßstange hatte, weiß ich leider nicht genau. Viele LAK-Fahrzeuge ohne Seilwinde hatten jedoch diese Halterung ohne Windenauge auch.
Zudem waren bei der NVA immer Nebelscheinwerfer unter der Stoßstange mit speziellen Haltern montiert.
Vielen Dank das hat mir schon sehr geholfen. Hat jemand vllt einen link für die Halterung bzw die Scheinwerfer, die wird es doch noch geben oder
Hier Celli92,
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 8-276-3981
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... -276-18914
musst du mal schauen, ob du sie auch günstiger bekommst...
Vielen Dank die nehme ich
Bei den Halterungen gibt es meines Erachtens zwei unterschiedliche Varianten, abhängig von den Anschlägen in der Stoßstange. Ich weiß aber nicht, ob das baujahrabhängig ist oder wovon das abhängt. Also da nicht wundern, wenn das nicht passt. Vielleicht erstmal die Stoßstange beschaffen, was sicherlich nicht das einfachste ist.
