Seite 1 von 2
Kolben IFA L60 Volumen der Kammer
Verfasst: Mo 12. Feb 2018, 06:46
von Petrov_kamensk
Ich bitte Sie, das Volumen der Verbrennungskammer im Kolben Ifa-60 vorzuschlagen.
der Durchmesser des Einlasses wird ebenfalls benötigt.
Re: Kolben IFA L60 Volumen der Kammer
Verfasst: Mo 12. Feb 2018, 08:11
von schulz-liesten
Wenn der Brennraum genau eine Halbkugel ist kann man das einfach berechnen.Was ich nicht glaube.
Wenn nicht hilft wohl Auslitern
(Flüssogkeit rein und anhand der Menge ausrechnen)
Wozu brauchst du das?
Suchst andere passende Kolben?
Verfasst: Mo 12. Feb 2018, 08:52
von Petrov_kamensk
der Kolben ist, aber es ist im Auto, es ist nicht notwendig, das Arbeits zu brechen.
die Brennkammer ist wie eine Zwiebel, nicht wie ein Ball,
Das ist richtig, ich versuche geeignete Kolben zu finden,
Kamaz ist geeignet für Durchmesser, aber nicht für Höhe und Kammer
SMD passt nicht zum Durchmesser des Fingers,
Aber da ist ein RABA und ein Kolben 121.00
brauche ein Volumen der Kammer bei L 60,
W50 und der Raba hat sich schon verändert.
Die Maßnahme war einfach: Wasser und eine medizinische Spritze
Verfasst: Mo 12. Feb 2018, 10:39
von Quecke
Silikon reinmachen und man hat nen genauen Abdruck.
Verfasst: Mo 12. Feb 2018, 11:26
von Petrov_kamensk
Um eine Messung, einen Abdruck oder 3D-Scan zu machen, benötigen Sie einen Kolben, aber wie macht man das, wenn der Kolben nicht da ist?
richtig, schreibe im Forum.
Verfasst: Mo 12. Feb 2018, 18:54
von Euro-Biene
Hallöchen Petrov.
75ml
Verfasst: Di 13. Feb 2018, 04:44
von Petrov_kamensk
Спасибо.
Vielen Dank.
Und die Größe des Kammerhalses?
Verfasst: Di 13. Feb 2018, 05:48
von schulz-liesten
Siehst du,hier wird dir geholfen.
Denk mal alle "übrigen" L60 Fahrer(die noch keine neuen Kolben besitzen) werden gespannt drauf sein was du da an Kolben hervorzauberst.
Verfasst: Di 13. Feb 2018, 06:18
von Petrov_kamensk
Seien Sie sicher, es zu erzählen.
aber zuerst müssen Sie verstehen, ob es funktioniert und ob es sinnvoll ist, es zu wiederholen.
Und im Trichter:
Es ist notwendig, die Größe bis zum ersten Kompressionsring (ein Feuerband)
ps Er erstarrte auf den Bildern
Durchmesser des Hals der Brennkammer - 45,6
Höhe der Feuerzone 12,0 mm
Eine Überprüfung durch Messung ist erforderlich !!!
Verfasst: Di 13. Feb 2018, 18:05
von Euro-Biene
Hallo der Durchmesser ist 46.5mm
