habe heute entlich mal damit beginnen können, einen Zylinderkopf zu zerlegen.
Kippphebelbock ab und Ventile raus.
Ventilschaftdichtungen runter und alles gereinigt.
Die "Gradheit" muss ich noch mit´m Haarlineal kontrollieren.
Ventile haben ganz geringe Luft in den Ventilführungen, muss mal schauen was da zulässig ist.
Die Ventile werden vor der Montage ggf. noch neu eingeschliffen.
Frage:
Können die Köpfe an jeder Position montiert werden?
Sind die alle gleich?
Überarbeitung der Zylinderköpfe
- Lutz3
Re: Überarbeitung der Zylinderköpfe
Hi Hanno,
denke schon das man die untereinander tauschen könnte.
Allerdings habe ich bei mir damals trotzdem Schlagzahlen reingehauen,
damit die Köpfe wieder dahin kamen wo diese waren.
Das macht ja auch einen Sinn.
Mir geht es um die Verwendung von Köpfen aus Spendern.
Solange du die selbst demontierst haste ja kein Problem.
Ich möchte vor der Überholung von EDs Motor alls zu liegen haben.....
Hi Leute,
Zylinderköpfe kann man allgemein auf jeden Fall von gleichen anderen Motoren nehmen. Ich würde jedoch nicht auf´s Haarlineal und das Auge vertrauen. Wir bringen unsere Zylinderköpfe, jetzt egal von was ins benachbarte Motorencenter. Die planen die Köpfe dann nicht nur auf das geringste was nötig ist, sonder drücken diese auch in jeder Hinsicht ab. (Brennraum, Kühlwasser und Ölbereich) Da ist man auf der sicheren Seite vorm Zusammenbau und es kostet auch nicht die Welt. Motorencenter wird es bei Euch in der Gegend auch geben, oder?
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
