Seite 4 von 8
Re: Motoren-Revision, was sollte mindestens gemacht werden?
Verfasst: So 5. Feb 2017, 21:11
von Lutz3
Hi Hanno,
gut gemacht.
Knapp aber so lange die Dichtringe dann straff sitzen, sollte das alles funktionieren.
@ Torsten
bei mir waren das gerade 35000 km geworden...
Verfasst: Mo 6. Feb 2017, 03:31
von schulz-liesten
Danke für die Info.
Au Backe,35 nur
Lag sicher auch am Einsatzzweck,viel stehen und dann schnell fahren
bei der Feuerwer.
Verfasst: Mo 6. Feb 2017, 08:12
Moin, wegen der gerissenen Stege in den Köpfen. Das hatten die alten VW Diesel alle. T3, T4, Golf, Passat etc. da war das kein Problem.
Verfasst: Mo 6. Feb 2017, 17:54
von Euro-Biene
Ach Mensch....Dann Muß ich wohl bei meinen kleinen auch nochmal ran....
Manno...Watt ihr auch immer für Sachen auseinander bauen müsst... Lach.
Läuft er schon wieder... Hanno?
Verfasst: Mi 8. Feb 2017, 19:35
von ADK-Fahrer
Heute die letzten Kolben eingebaut,
Ölpumpe wieder dran und die Dichtungsflächen von Motorblock und Ölwanne für die Montage vorbereitet.
Runterspannen der Laufbuchsen
Messen des Buchsenüberstandes mittels Messuhr und original Messbrücke
Verfasst: Mi 8. Feb 2017, 20:03
von einstein4567
Ich glaube da gehören zwei Messuhren drauf. Eine misst auf dem Buchsenrand und die andere auf dem Kolben der auf OT steht. Dann hast du die Differenz.
Verfasst: Mi 8. Feb 2017, 20:13
von einstein4567
Aber geil, die Messbrücke und die Klammern sehen original aus.
Verfasst: Mi 8. Feb 2017, 20:40
von ADK-Fahrer
Hier hab ich den Buchsenüberstand gemessen.
Vorgabe 0.07 bis 0.16 mm.
Dieses Maß ist für die Ermittlung der Dichtungsstärke nicht relevant.
Mit den neuen Buchsen bleib ich gerade so in der Toleranz.
Die Stärke der Kopfdichtungen ergibt sich aus dem Kolbenüberstehmaß und dem vorgegebenen Zwischenmaß von 0.90 bis 0.95 mm.
So habe ich das jedenfalls verstanden
Um das Kolbenüberstehmaß zu ermitteln, werden dann zwei Uhren in die Messbrücke gesetzt. Schaffe ich hoffentlich morgen noch....
Die Spannstücke sind Nachbauten, die Messbrücke ist ein original.
Verfasst: Mi 8. Feb 2017, 20:44
Schön hanno. Die ganzen teile schön aufheben. Brauchen wir bestimmt öfter noch...
Verfasst: Mi 8. Feb 2017, 22:05
von Lutz3
Hi Hanno,
das sieht gut aus.
Bitte mache weiter so diese Bilder,
dann können wir alle von deiner Arbeit profitieren.
Danke.
