Seite 1 von 3
Ifa L60 WK von Hummel Euro-Biene bekommt ne neue ESP
Verfasst: Mo 11. Dez 2023, 13:53
von Euro-Biene
Mahlzeit zusammen.
Hab ein bisschen gespart und nun gibt's ne neue ESP.
Hatte mal wie immer Glück... nichts gehört und natürlich nichts gesehen... und beim Ausbau hab ich festgestellt das der spritzversteller locker ist und schon ordentlich geschliffen hat.
Übrigens schon das zweite Mal...hatte ich beim Kipper auch.
Letztens irgendwo war auf Schlag das Standgas weg.. Hab ich ein bisschen nachgestellt und weiter ging die Reise... das hatte bestimmt damit was zu tun..
Naja wir schauen mal..
Re: Ifa L60 WK von Hummel Euro-Biene bekommt ne neue ESP
Verfasst: Mo 11. Dez 2023, 14:14
von einstein4567
Das ist im Übrigen die Drehzahlmesserantriebswelle, die uns da anguckt. Und die schert immer supergerne ab. Warum auch immer
Verfasst: Mo 11. Dez 2023, 14:48
von Elron666
"Und die schert immer supergerne ab"
Weil ihr immer mit aller Macht die Drehzahl nach unten drückt...
Ja Bienchen, Glück im Unglück, aber das muss ja eine Ursache haben...
Viel Spaß mit der neuen ESP.
Verfasst: Mo 11. Dez 2023, 15:33
von Froschvater
Diese Schleifspuren treten wohl beim L60 öfter auf. Der Hartmut aus NDH hatte mir mal etwas darüber berichtet, ich habe aber schon wieder vergessen, warum das so ist.
Verfasst: Mo 11. Dez 2023, 15:51
von schulz-liesten
Na viel Spaß beim bauen.
Das hält dann wieder 30 Jahre...
Verfasst: Mo 11. Dez 2023, 16:16
von rmw
Hatte das Jirka mit dem Spritzversteller nicht auch mal gehabt?
Und so eine Welle hab ich beim TMW-Motor auch schon abgeschert. Vorher den DZM-Antrieb soweit gesäubert und erneuert was ging. Dann mit bisschen Öl eine Weile bewegt und eingesetzt. Beim Handrehen des Motors hatte ich mich über die erhöhte Kompression gewundert. Das war dann aber wohl die Welle. Herausbekommen habe ich es beim Start, weil der DZM nichts angezeigt hat. Dann gab es wieder einen und der funktioniert jetzt.
Verfasst: Mo 11. Dez 2023, 17:16
von Euro-Biene
Ja... ick Bau den Versteller mir neuen Schrauben und Schrauben Lack wieder zusammen...
Dann ist jut.
Ist nur Auffällig da ick did selbe schon mal beim anderen hatte
Aber jut.
Na ick berichte mal
Verfasst: Mo 11. Dez 2023, 17:48
von Torsten69
Bei uns in Eisenach ersetzt E. Schöll ( Dieselschöll) die Aluplatte vom Drehzahlversteller immer gegen eine Neue aus Metall und das hält dann.
Verfasst: Mo 11. Dez 2023, 18:48
von Lutzlunnit
Viel Spaß beim Umbau. Mit dem Spritzversteller ist natürlich nicht schön. Was ist den mit der alten ESP wenn ich fragen darf?
Verfasst: Di 12. Dez 2023, 20:12
von Euro-Biene
Lars immer diese bettelei...ich habe noch zwei gemachte Pumpen zu liegen...
Nein sie werden nicht verschenkt:)
