Seite 1 von 1
Gaspedal hackt bei Vollgas
Verfasst: Do 27. Okt 2016, 18:07
von Euro-Biene
So nun bin ich bzw meine Freundin auf das nächste Problem gestoßen.
Habe mich immer gewundert das es so lange dauert bis er runter tourt beim Schalten.
Heute habe ich mal das Gestänge vom Gaspedal getrennt und dabei festgestellt das dass Gaspedal nicht ganz zurück kommt weil der Dorn schwer ging und sehr fest saß.
Also alles Blitz Blank gemacht und gut gefettet.
Re: Gaspedal hackt bei Vollgas
Verfasst: Do 27. Okt 2016, 18:33
von lura
Durch das Wasser am Schuhwerk des Fahrers gammelt die Welle über die Jahrzehnte ganz schön fest, hatte ich schon bei 3 Fahrzeugen. Guter Hinweis Daniel .
Verfasst: Do 27. Okt 2016, 18:35
von Elron666
Sehnse Bienchen,
es ist wichtig, alles mal schön abzufetten... :lol: :lol: :lol:
War bei mir auch schwer gängig beim Kauf, habe ich aber gleich bemerkt beim Gas geben und beim schalten, wenn er kalt war und ich zwischen Gas gegeben habe. Aber schön "Fehler Ortung und Ursachenforschung" jetzt sieht es wieder wie neu aus.
Elron666 :)
Verfasst: Do 27. Okt 2016, 20:01
von Torsten38
Hallo Daniel, wenn du gerade drüber bist schau mal nach den wellen vom Kupplungs- und Bremspedal. Waren bei meinen auch schwergängig. MfG Torsten
Verfasst: Do 27. Okt 2016, 20:07
von Euro-Biene
Gute Idee...
Danke Torsten.
Ich schaue gleich mal Morgen.
Verfasst: Do 27. Okt 2016, 20:11
von lura
Gibt es da Schmiernippel dran?
Verfasst: Do 27. Okt 2016, 20:21
von Torsten38
Ne, wenn fest hilft nur ausbauen und reinigen, schmieren. Geht dann ewig.
Verfasst: Fr 28. Okt 2016, 03:37
von schulz-liesten
Die Welle hatt ich auch schon festtzt mit Schmiernippel dran...fürs Kuppel und Bremsgedöns.....
Verfasst: Do 3. Nov 2016, 16:35
Bei meinem spender war das auch. Da ist das lenkrad drauf getropft. Die Werkstatt meinte... sei vorsichtig der geht durch. Und Tatsache er lief auf vollgas. Pedal ausgehängt und er lief super.
